Перенос свойств видового окна в другой файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос свойств видового окна в другой файл
Непрочитано 14.07.2010, 16:25 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Создана модель, в пространстве листа есть несколько ВЭ. В видовых окнах настроены цвета линий и отображение нужных объектов из модели. При переносе "через 0" в другой файл все индивидуальные настройки в ВЭ теряются. Каким образом нужно копировать ВЭ чтоб их настройки сохранялись?
Непрочитано 14.07.2010, 16:32
AlexV
Инженер
С-Пб
Приветствую.
А через "0" это как? Через буфер обмана чтоль?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 16:33
Cfytrr
Питер
AlexV, Ну да, с базовой точкой 0,0,0
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:45
Profan
Видовой экран - объект AutoCAD'а. Какие настройки ВЭ имеются в виду? Размеры, привязка к началу координат, слой, на котором отрисована рамка видового экрана?
Profan вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 17:50
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Sohrani LAYETRSTATE potom LAYERSTATE/EXPORT a potom v drugom chertezhe LAYERSTATE/IMPORT
A ESLI VI IMEETE V VIDU COPIROVKU "VPORTS" V DRUGIE CHERTEZHI TO NICHEGO NE POLUCHITSYA - BUDUT PUSTIE KVADRATI
Izvinite za abrakadabru - rusificatora net po rukoi
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 14.07.2010 в 18:30.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 18:35
Cfytrr
Питер
Startrek, Оу!, дык это что придется для каждой из настроек окна в файле 1 делать свой профиль потом его импортировать в файл 2 и применять для каждого (из XX штук) видовых окон поочереди? Особенно когда толком и не помнишь какой профиль на какое окно "применить" ;-(
Или я не очень понял технологию?
Profan, В файле 1 в пространстве листа выглядит так:
в файле 2 после копирования выглядит так :
мне нужно в другой чертеж скопировать VP Color и VP Freeze для каждого из видовых окон, желательно сразу для каждого свое ;-)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.07.2010 в 18:49.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 21:18
engngr
сети
Московия*
Не переносить в другой файл вьюпорты, а перенести модель?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 21:34
Cfytrr
Питер
Модель само собой переносится, иначе что будут отображать видовые окна...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 06:26
engngr
сети
Московия*
Я тогда просто не понимаю, зачем это нужно, если в другой файл переносится и модель, и плавающие вэ из листа - то есть всё.
Или вы собираете несколько файлов типа модель-лист в один, или вас интересует сама задача - копирование свойст плавающих вэ? (Бросьте вы это дело.)
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 12:15
Cfytrr
Питер
Бросьте вы это дело
Это запросто ;-)
Но иногда нужно перенести часть модели и соответствующие "листы", а потом приходится заново их все "настраивать"
Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.07.2010 в 12:29.
Cfytrr вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Перенос видового окна в др. лайаут? dextron3 AutoCAD 18 11.04.2007 11:10
Поворот видового окна Mikhail AutoCAD 8 15.03.2007 09:29
Размещение окна свойств Pilot AutoCAD 8 28.04.2005 13:18
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? Der конструктор AutoCAD 6 12.07.2004 12:42
