Расчет прогиба кронштейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет прогиба кронштейна
Непрочитано 15.07.2010, 16:41 #1
П.А.
Здраствуйте, необходимо расчитать прогиб конца кронштейна от вертикальной нагрузки. как осуществить? может литературу подскажете или методику? буду рад любым советам.
p.s. учебник сопромата прочитал, про кронштейны там не упоминается дажее
Непрочитано 15.07.2010, 16:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от П.А. Посмотреть сообщение
увлекательное чтение правда?
я его 2 года читал
zenon вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 16:49
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
чертеж ? схема ?
если конструкция кронштейна и нагрузка известны, то самый простой способ определить прогиб - смоделировать кронштейн к каком-то расчетном комплексе.
Хотя если конструкция простая - то можно и ручками )
ser_G вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 18:21
Doka
В общем-то кронштейн - это балка, прикреплённая одним концом к вертикальной конструкции, другим - к подпорке (распорке) под углом ~45 град. к той же конструкции. То есть, кронштейн, это обыкновенная однопролётная балка с шарнирными закреплениями (без свободных концов). А вот если это консоль, то прогиб конца консоли не должен превышать прогиба балки вдвое большим пролётом, чем вынос консоли. В институте об этом не говорили? Что за специальность у тебя?
Непрочитано 15.07.2010, 19:39
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
нехорошо мыслить стереотипами. Понятие "кронштейн" может иметь много значений. И что под словом кронштейн понимает автор, мы можем только догадываться.
ser_G вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 19:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
... что под словом кронштейн понимает автор, мы можем только догадываться.
Можем. Например, можем догадаться, что автор в сопромате консоль бы Вашу (фасадную) нашел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 19:56
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
консоль с подпоркой на 45 град. тоже
ser_G вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 20:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, это посложнее все же .
Я сейчас подумал - прогиб кронштейна в виде балки с подпоркой обычно не представляет практического интереса, он же мизерный.
Интересно, что за кронштейн там...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 20:36
Cfytrr
Питер
а кто сказал что подпорка идет к концу кронштейна, может она только до середины консоли?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 20:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может. Но в этом случае система еще сложней. А такую сложную систему уже без графического представления невозможно распознать по слову "кронштейн".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 08:10
BM60
Где-то
П.А., не сопромат читать надо, а теоретическую механику. И не только прогиб считается. А вообще, чтобы кронштейны считать, ...
Делай уж без расчета - из конструктивных соображений.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.07.2010 в 08:15.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 14:45
П.А.
под кронштейном я подразумеваю простой уголок, одна сторона которого прикуручивается двумя болтами к стене, а другая воспринимает нагрузку.
ser_G, можно поподробнее, как ручками? в каком расчетном комплексе например?
П.А. вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:09
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
[IMG]http://s57.***********/i155/1007/8b/a46d01ece8f4.jpg[/IMG]
У Вас в учебнике тоже такая есть
но это только если условия крепления уголка позволяют применить такую расчетную схему.
Может все таки покажите нам схемку или фото Вашего уголка. На всякий случай
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 16:23
П.А.
нет, такой нет, но формулы мне эти известны - они для балки жестко заделанной. все же принципиальная схема уголка явно должна отличатся от жесткой заделки, как мне кажется. я пробовал по ним считать, прогибы дикие получаются, в разы больше чем есть.
к сожалению сейчас нет возможности выложить фото, но это весьма похоже на то что выложили вы, только без поперечной части
П.А. вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 23:00
BM60
Где-то
Что значит такой нет? Именно она и есть.
формулы мне эти известны - они для балки жестко заделанной. все же принципиальная схема уголка явно должна отличатЬся от жесткой заделки,
Объясни на пальцах, почему ты так считаешь? Дай тогда свою схему "уголка". Чем он так мудрён, что не годится жесткое защемление?
Как заделан конец?
Вот принципиальные схемы крепления кронштейна.
1. Пластина намертво вделана в стену (приварена к закладным) или в виде накладки на стену (закреплена на 2 или 4-х анкерах) и к ней ПРИВАРЕН твой уголок - это одно решение (с укосиной или без неё).
2. Кронштейн из уголка, согнутый в виде буковки Г, анкерится к стене (с укосиной или без неё).
При значительных нагрузках укосина обязательна.
Если не так, то как ты собираешься закрепить болтами торец уголка к стене, если ничего не говоришь хотя бы о пластине.
Как это без поперечной части?
Какое фото? Схему кронштейна набросай хотя бы?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.07.2010 в 23:10.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2010, 15:34
П.А.
вот похожий наешел в интернете.
я сказал, что мне так кажется потому, что по приведенным формулам расчетный прогиб даже близко не соответствует тому что есть на самом деле.
П.А. вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 16:18
Cfytrr
Питер
П.А., МКЭ Вам в помощь
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 16:46
GWA18
Черновцы
Принципиальное отличие кронштейна, фото которого Вы представили, от жестко заделанной балки - в том, что такой кронштейн скорее разогнется по линии гиба, чем согнется на горизонтальном участке до величины Ymax.
Если у Вас так получается (с точностью до наоборот) - значит, в формулу подставили неправильные исходные данные (нагрузку, момент инерции, модуль упругости и т.п.), или запутались с размерностями величин, или просто не те клавиши на калькуляторе нажимали.
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 18:39
BM60
Где-то
Так речь-то о гнутом?
Согнется и на линии гиба, и полка сгорбатится. Какие нагрузки? Какие плечи?
Offtop: Послушай, П.А., ты о чем-то спрашиваешь или нам тебя надо обо всем спросить? Зачем картинку с инета взял? Твоя схема конштейна где? С размерами и нагрузками! Или интересуешься на всякий случай? Или это для умывальника?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 20:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я думаю, у автора просто неправильное представление о J показанного ребристого сечения. Наверно он брал J как для пластины. Так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций Optic Конструкции зданий и сооружений 47 09.06.2011 15:06
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
