Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций
учащийся
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
"Большепролетные"- лучше звучит.
Предельные прогибы см. СНиП 2.01.07-85*, таблица 19.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Заложите пожалуйста от 0,1 до 1000 мм. И самое главное пожелание - на индикаторе, показывающем замеренное значение, должна быть размерность. В обязательном порядке. Желательно на русском языке. И чтоб цифры были большие, и чтоб не ломалось, батереи емкие, проводов минимум...Ну и т.д. А обычную лучше не надо.
Offtop: Анекдот: Летят Чапаев и Петька на самолете. Чапаев, как командир: "Петя, прибор?" Петя, как бортинженер: "Прибор 80". Через минуту Чапаев: "А что 80-то?". Петя: "А что прибор-то?". Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2010 в 16:56. |
учащийся Регистрация: 09.01.2010
Спасибо за СНиП 2.01.07-85*, таблица 19.
Только можно уточнить: допустим пролет между опорами крыши 50 м - смотрим в пункт 2-а Fu=l/300=50/300=0,16 метров?? Цитата:
а второй момент - то что принцип действия должен совпадать с направлением работы кафедры ![]() |
Только можно уточнить: допустим пролет между опорами крыши 50 м - смотрим в пункт 2-а Fu=l/300=50/300=0,16 метров?? Ну, думаю, 16см. нормальный прогиб для 50м. пролета. Только надо сделать строительный подъем конструкции покрытия на величину этого прогиба (16см.).
Прогиб не является определяющим при расчете куполов и арок.
А определяющим является расчет по прочности. В куполе возникают только сжимающие напряжения. Короче- прогибы в куполах ничтожно малы.
А как на счет мониторинга осадок фундаментов? Это не менее актуально. Тем более если с помощью вашей "монстры" это можно будет автоматизировать. И еще очень интересно, но стесняюсь спросить принцип действия прибора - вы наверное это держите в строжайшем секрете?
Последний раз редактировалось Кутузов, 13.01.2010 в 16:03. |
Если они не поддаются измерению разумными средствами - тогда есть ли что-то, что можно считать явным визуальным признаком того, что конструкция на пределе и скоро все рухнет? Цитата:
![]() Это должен быть оптико-электронный прибор, контролирующий положение реперных меток, которые можно поставить куда угодно - но на прямой видимости для прибора. Т.е. грубо говоря где-то закреплена видеокамера которая "просматривает" реперные метки, фиксирует изменения в их положении и скидывает полученную информацию куда подальше. Думаю если для оценки осадки фундамента одной стороны строения хватит 3-4 меток - то система должна быть вполне применима. Вообще это дипломная работа, но на подобную систему вроде намечается реальный заказ ![]() |
В металлических куполах может произойти потеря устойчивости сжатых несущих элементов (стержней).
Т.е. вчера вечером визуально ничего не было видно, а утром стали видны руины. Это как, скоро? |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Напряжение в этих точках однозначно определяет рухнет конструкция или нет.
Обмениваю незнание на время. |
2. Тензодатчик измеряет не напряжение. |
![]() Последний раз редактировалось Optic, 15.01.2010 в 18:12. |
to Ильнур
Я лишь написал: Цитата:
В моем посте нет ни одного упоминания о непосредственном измерении напряжения в точке с помощью тензометра. Тензодатчики ставятся до приложения нагрузок - с этим я полностью согласен. В Японии их, например, ставят еще при возведении монолитных конструкций.
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:33. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
мониторинг должен не только отслеживать проихошедшее, НО И ПОЗволять делать хоть какой-то прогноз.
единственный вариант, который вижу, это создание МКЭ модели и тарировка ее под замеры. НО нелепо (согласитесь) мерить перемещения-напряжения-деформации, не зная нагрузки, их вызывающих. а ведь так и делается... единственной постоянно действующей, но изменяющейся нагрузкой является ветер. допустим, мы будем замерять ветер и определим, что ветер например 10 м/c в таком-то направлении в датчике на близкопоставленной мачте соответствует таким-то деформациям в датчиках и таким-то ускорениям на верхних этажах высотки. тогда заметное отклонение прочности (в широком смысле) от проектных параметров мы сможем заметить при Любом ветре (пересчетом) даже при 1 м/с, а не при ветре (условно) 20 мс, кто все станет (не дай Бог) рушиться. Нужно провести нормальные аэродинамические испытания (со множеством углов ветра), а еще лучше численное моделирование ветровых воздействий. кстати, если кому интересно (а тем более, если есть что рассказать самому)= 16 февраля в МГСУ семинар "численное моделирование в мониторинге сооружений"= пишите в личку. программа уточняется. Последний раз редактировалось СергейД, 01.02.2010 в 08:41. |
Расчет сталебетонных конструкций!!! | Ze Tro | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 16.04.2010 10:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
Расчет плоских рамных конструкций | Diman | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.10.2006 13:58 |
