Расчет сталебетонных конструкций!!!
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Какие материалы? Могу намылить главу из "мостой СНиП" (СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы) по расчету СТЖБ (сталежелезобетонных пролетных строений): удобно использовать для расчета СТЖБ :)
С уважением, Drulya. |
Есть проги под DOS, я на них не считал, но если нужно разберетесь.
На http://www.helpstud.narod.ru/ |
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Извиняюсь, счас все нормально
http://konstr.narod.ru/Dok/stbeton.rar[/url] |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
43
Присоединяюсь к Гостю.
.................. И благодарю Бога, что на этом форуме один такой умный. Пока. Но дурной пример заразителен. Если все вылезут со своими ссылками и рекламным гавном. .................. Админ, действительно, Анпилова пора кончать. Как прецедент. Зае..л. .................. > Господин Анпилов В.Н. Ничего личного. |
Анпилов В.Н.>
Неужели Вы не понимаете, что рекламой является Ваша постоянная подпись? А это здесь считается НЕВЕЖЛИВЫМ. Думается, все Вы понимаете... Тогда почему вид делаете? Admin, а пускай остается. Я так сроду не позвоню по этим телефонам. Потому как на другом конце провода непонятливые товарищи. Чего с ними разговаривать. Можно опрос по форуму сделать. Типа, звонил кто. или нет. |
Краснодар
Пмогите по усилению колонн. Жилое здание, безригельный каркас. Определили сечение уголков. Есть один вопрос. Как определить усилия в ветвях распорок от заданных нагрузок. Мы поступали так. Ne<=Rb*b*x*(ho-0.5x)+Rs*As*Zs+Gss*Rscs*Ass*Zss при известном Ne Rscs*Ass=(Ne-Rb*b*x*(ho-0.5x)-Rs*As*Zs)/Gss*Zss Хочется услышать правильный ли подход, или может прога какая есть в которой можно построить сечение колонны, уголков, и определить усилия в уголках от заданных нагрузок. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Скажите, усиление колонн, выполняется для повышения их несущей способности, (т.е. они совершенно здоровые), или усиливаются колонны имеющие признаки разрушения и их надо привести к заданной несущей способности? Я всё к тому, что, от этого зависит условие наложения усиливающих элементов. Если это «здоровые» колонны, то усиление стоит вести без предварительного напряжения ,что бы не нарушить конструкцию. Но даже в этом случае, Вы сильно завысили нагрузку,воспринимаемую бетоном, (в правой части уравнения –она равна как мне кажется, даже малому эксцентриситету) ИМХО Вы не учли образования пластичекого шарнира в будущем, т.к. обеспечить жесткость узла, в сопряжении с плитой с учётом работы усиливающих элементов, просто не возможно.
Если вы усиливаете колонны, получившие трещины и деформации, то наложение следует выполнять с предварительным напряжением (с переброской нагрузки «на себя») в этом случае я бы вообще не советовал учитывать бетон т.к . невозможно определить до какой степени Вы разгрузили, а возможно и растянули несущий элемент. И в завершение, если у Вас не очень большой объём усилений, то следует вообще взвесить,стоит ли овчинка выделки. Кропотливый объём, по обеспечению совместности работ, тщательностью сварки,выполнения дополнительного бетонирования по сравнению с простым увеличением металла. а всё что может взять колонна(если она это сможет)-- в запас. |
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
VadimVG
В нормативах/прочих есть расчет усиления, посмотри. В левой части первой из формул, приведенных тобой, стоит момент от внешних сил, действующий в сечении, в правой предельный момент, воспринимаемый сечением колонны с учетом работы бетона, сжатой арматуры и сжатых распорок в предположении, что напряжения в бетоне и стали достигают своих предельных значений. Так что Rscs*Ass - это будет усилие в распорке, когда колонна достигнет предельного состояния первой группы, т.е. в момент перед разрушением колонны. А найти сечение распорки можно по формуле Ass=(Ne-Rb*b*x*(ho-0.5x)-Rs*As*Zs)/(Gss*Zss*Rscs), но это как сказано в указанном расчете при больших эксцентриситетах. Вообще ты можешь принять какое-нибудь сечение распорок, подставить в первую формулу, если условие выполняется, оставляешь принятое сечение, если нет, увеличиваешь. |
1. Отечественных норм нет. 2. Есть ЕВРОКОД, не помню 5 или 6, кто-то из них кирпичный, а кто-то сталебетонный, всегда путаю. 3. Есть программа расчета, немецкая, не русифицированная. Правообладатель mb-software AEC (www.mb-software.de). Как их компаньоны и представители в России, в принципе, можем продать (support@tech-soft.ru), но на локализацию времени нет. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет вантовых конструкций в SCAD | rualex | SCAD | 5 | 05.03.2008 13:01 |
Расчет каменных конструкций на сжатие | e_v_a | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 28.06.2007 10:47 |
Расчет металлических конструкций при высоких температурах | Blind | Металлические конструкции | 2 | 19.06.2007 23:31 |
