Фаска и скругление через диалоговое окно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фаска и скругление через диалоговое окно
Непрочитано 19.07.2010, 13:35 #1
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Когда-то нарыл в инете пару лиспов для выполнения этих операций чере диалоговое окно, в ACAD 2006 работало исправно? Сейчас хотел прикрутить их к русскому 2010, выдает ошибку. Может гуру лиспа подправят коды в файлах?
FIL_CHAM.rar
Непрочитано 19.07.2010, 16:46
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Зачем оно надо только?
Вроде поправил.
Тип файла: lsp CHAMFER1.LSP (5.6 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: lsp FILLET1.LSP (3.5 Кб, 82 просмотров)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 17:13
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Скругление работает, а фаска нет.
Привык к этим утилитам за много лет, иногда приходится снимать много и разных фасок, по моему проще, чем каждый раз вызывать стандартные команды.
semvb вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 08:45
Do$
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
У меня работает. Что подразумевается под словами "не работает": вылетает? ошибку выдает? в каком моменте? диалог появляется? Поподробнее пожалуйста, и лог ком.строки в студию!
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 11:19
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Фаска не работает после запуска скругления, продолжает строится радиус.
[Выделить все]
Команда: FILLET1
_fillet
Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 30.0000
Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько]:
Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать угол:
Команда: _delay Задержка (в миллисекундах): 50
Команда: _fillet
Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 20.0000
Команда: nil
Команда: CHAMFER1
_fillet
Команда: nil
test.flv
Последний раз редактировалось semvb, 20.07.2010 в 11:25.
semvb вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 11:46
Do$
В 2006 исправно работало? Ну-ну
Два макроса на кнопки:
^C^C(load "fillet1.lsp");_fillet1;
^C^C(load "chamfer1.lsp");_chamfer1;
При запуске с кнопок проблема должна исчезнуть.
Лиспы "сырые"... Их, по-хорошему, переписывать надо.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 12:24
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Спасибо огромное, заработало!, только я не понял где же все-таки была ошибка, почему путались команды?
semvb вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 13:26
Do$
Функции одного лиспа перекрывают функции из другого лиспа (имена одинаковые). Поэтому перед запуском fillet1 надо сперва загрузить fillet1.lsp, а перед запуском chamfer1 - camfer1.lsp.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 15:06
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Большое спасибо!!!!!!!!
semvb вне форума
Диалоговое окно "Select Shape File" и как с этим б *Voland* AutoCAD 18 08.09.2009 12:45
Диалоговое окно при открытии файла -=BurN=- AutoCAD 9 22.02.2007 11:25
Как мне программно вызвать диалоговое окно "Сохранить к Galych Программирование 7 18.12.2006 20:32
При команде Open не открывается диалоговое окно Jull AutoCAD 4 28.02.2006 11:19
Диалоговое окно в ACAD 2004... Pavel Программирование 4 16.04.2004 11:03
