СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы. Приложение 8
Стерлитамак
Петербург
Стерлитамак
Спасибо stumpel !
Есть еще вопрос по расчету нагрузки действующей по касательной на поверхности засыпки. В литературе не нашел примеров. Есть один у Клейна. Но там не очень подробно или по крайней мере мне не все понятно. Может быть есть у кого пример? |
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Stumpel, спасибо за хороший наглядный пример!
Не могли бы вы пояснить п. 2.16 СНиП 2.05.03-84*, в котором говорится: "Нормальное горизонтальное (боковое) давление грунта на устои мостов (и промежуточные опоры, если они расположены внутри конусов) от подвижного состава, находящегося на призме обрушения, следует принимать с учетом распространения нагрузки в грунте ниже подошвы рельса или верха дорожного покрытия под углом к вертикали arc tg 1/2 и определять согласно обязательному приложению 8*." О каком угле идет речь?? Заранее благодарен. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
СНиП 2.02.07-87. Приложение 9 | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.03.2008 18:49 |
