Марка минераловатных плит для кровель по профлисту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Марка минераловатных плит для кровель по профлисту.
Непрочитано 20.07.2010, 12:09 #1
Нитонисе
Какая должна быть марка минераловатных плит (прочность на сжатие) для неэксплуатируемой кровли по профлисту?
Как отторцовывается боковой свес такой кровли?
Несущие балки уложены горизонтально. Профлист тоже. За счет чего можно создать уклон кровли, кроме как за счет стяжки по утеплителю? Ширина кровли 7 метров (два ската по 3.5 метра).
Непрочитано 20.07.2010, 13:15
Ulan_am
Украина
уклон керамзитом или прочим сыпучим материалом. можно еще утеплителем в форме клина, в буржуйских каталогах такое решение применяется, но проблема найти в продаже
прочность на сжатие в СНиПЕ кровли >100 КПа, в альбомах производителей ПВХ мембраны встречал min 60 КПа. торец кровли разного рода оцинковаными отливами, или для ПВХ-мембран ПВХ ламинированной жестью. в даунлоаде полно узлов кстати.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 13:25
Нитонисе
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Решил все же балки под наклоном уложить.
Так а какую марку плиты на сжатие допусается применить для такой кровли. Дополнительное условие - без стяжки, водоизоляционный ковер устраивается по плитам утеплителя. 60 кПа - это очень жесткие плиты.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 15:04
Ulan_am
Украина
если поэкономней, то можно что то вроде этого
http://www.rockwool.ua/products/monrock+max
плотность 1,45 кН/м3
прочность ≥ 40 кПа
для кровель, где предусмотрено передвижение только с целью проведения ремонта
Ulan_am вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 18:22
Doka
СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель». Но это Московские нормы, а не СНБ.
Непрочитано 20.07.2010, 19:02
GIP
РФ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В этом случае можно использовать в качестве верхнего слоя теплоизоляции негоручий утеплитель АКСИ РУФ В (y=200кг/м3). Но применение кровельных рулонных материалов без стяжки себя не зарекомендовало, лучше использовать стяжку, например сборную из ЦСП.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 19:12
Нитонисе
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Почему?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 19:25
GIP
РФ
Почему?
любая стяжка прочнее (жеще) жестокого утеплителя, и при случайных ударах по ковру менее вероятен его разрыв, даже при проведении работ в местах случайных перепадов утеплителя возможны повреждения ковра, в любом случае мы работали с фирмами специализирующимися на рулонных кровлях (например московская "Зеленая кровля"), и они отказывались давать грантию на такую кровлю, если нет защитной стяжки - с ней просто надежнее.
GIP вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 19:53
viqa
проектировщик
беларусь
на качественные мембраны дают гарантию 45 лет без стяжек, столько лет пока опыта нет, но 8-10 лет уже стоят
viqa вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 21:08
SergKA
Пособие П1 к СНБ 5.08.01
п.6.84 ... Устройство стяжки из цементного раствора, слоя легкого бетона для создания уклонов поверх минераловатных утеплителей, в том числе по жестким минераловатным плитам, запрещается.
6.16 Уклоны кровель с несущей конструкцией из стального настила или деревянных конструкций следует создавать конструктивным решением покрытия, а в необходимых случаях на ограниченных участках кровли — изменять толщину плитного негорючего утеплителя, применяя клинообразные (по сечению) плиты.
СНБ 5.08.01
Табл. 5
Вид основания из теплоизоляционных плит: Прочность на сжатие, МПа, не менее При 10 % деформации 0,06
0,06 МПа при 10 % деформации есть только у ПС200 по ТУ РБ
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 21:23
Нитонисе
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Вот я о таком варианте и думал, но мой случай не назвать "необходимым")
При 10% ли?
Нитонисе вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
