Фатальная ошибка при открытии файла в AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка при открытии файла в AutoCAD 2008
Непрочитано 23.07.2010, 16:15 #1
Marv
При попытке открыть файл чертежа, если уже открыты несколько других чертежей, АКАД падает с ошибкой:
Fatal Error: Unhandled e06d7363h Exeption 75929617h
После закрытия, немножко думает и выдаёт такую ошибку:
Microsoft Visual C++ Runtime Libr...
Runtime Error!
Program C:...
R6025
- pure virtual function call
Затем появляется окно ошибки "Autodesk Communication Centre" уже без кодов.
.NET стоит тот, что шел с дистрибутивом АКАД-а, acad.exe.config отредактирован, как указано в FAQ, АКАД запускается в режиме совместимости с WinXP SP3 -- не помогает.
Знаю, проблема неоднократно обсуждалась, но рабочего решения так и не нашел.
Конфиг: CPU: Core2Duo 3GHz
RAM: 4GB
OS: Windows7 x86 Prof RUS, со всеми обновлениями.
Непрочитано 23.07.2010, 22:29
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769 ?
Непрочитано 23.07.2010, 22:48
tutanhamon
Архангельск/СПб
Marv,
попробуй отключить значки цифровых подписей. Делается это так:
В папке C:\Windows\System32 файл AcSignOpt.exe и отключи галку "Проверять цифровые подписи...". Перезагрузись.
Подробнее о этой проблеме см. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112
tutanhamon вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 14:40
tpt
Помогла смена ражима работы видеокарты.. переключил с 32bit на 16.
tpt вне форума
Фатальная ошибка при Файл/Печать Nike AutoCAD 2 09.07.2009 10:27
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине kakt00z AutoCAD 6 11.06.2009 23:12
Ошибка при открытии файла Electric AutoCAD 17 14.01.2009 18:38
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
