Стыковка профилей ГОСТ 30245-2003
Где-то
Сделай в 2004 формате для понимания сути вопроса большей массой людей. Или вопрос точно опиши.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2010 в 14:25. |
Вроде в 2004 сохранял, видимо не тот файл прикрепил, перезалил.
Идея такова, из трубы каркаса выйти трубой меньшего размера (внутренний размер основной соответствует внешнему размеру выпуска) и опереть на стены, трубы соответственно с перехлестом, стык проварить по контуру. |
Где-то
А что ж текста никакого нет? Догадываться надо смотрящим?
Закладные в стенах есть? А крепление (съемное) на эти стены предусатриваешь? Как крепишь конструкцию к стенам? Что вертикальное у каждой из стен? Какие хоть сечения труб и стенки? И как сидит одна в другой? Каркас весь из неё? Он же 800 толщиной. Из чертежа это неясно - в этом ступор? Что у тебя показано у стен по верхнему и нижнему ярусу? Пока у тебя это хлипко и, похоже, стационарно. А считал вообще эту конструкцию с учетом оборудования? Да и о технологии монтажа-демонтажа стоит на этом этапе подумать малось. Видишь сколько вопросов? Покажи свои идеи узлов, не жалей чернил, опиши точно, в чем сомневаешься? А может наоборот, большего? Покажи "перехлест"?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
У меня пока вопрос лишь в том, реально ли к примеру в профиль 200х10 засунуть 180х8, примерно на 2м(нижний и верхний пояса по чертежу). Стены зданий полнотелый кирпич 510мм, оба здания каркасные. Крепление в стены схематично там обозначено, в кирпиче делается выемка, по контуру крепится пластина на анкера с опорным столиком, так на каждое отверстие (4шт). Трубы каркаса в основном 100х5, раскосы 60х4. Конструкцию считал, вес дисплея с оборудованием примерно 2,2т.
Технология монтажа примерно следующая, делаются выемки в кладке, крепятся закладные, каркас варится целиком, в пояса вставляют трубы, временно закрепляют, затем все это поднимают, трубы "вытаскивают", опирают на закладные. |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Дистанционное проектирование "на пальцах"...
Нереально. Да и зачем? Можно выполнить стык на накладках. Последний раз редактировалось ERS10, 24.07.2010 в 15:28. |
Где-то
Denis Sh, А что тут обосновывать? Нереально по очевидной ариххххметике (200-10*2)=180=180. Ты даже на 3 мм трубу не впихнешь?
Я говорил о силовом расчете. Консоли вдвижные, хоть и короткие, но сечением меньшим. Кстати, а они привариются на столиках? Тогда это конструкция будет над проездом вечной - любуйтесь, господа, картинками? Любой отверстие в этих консолят ослабят сечение. А в технологии монтажа это будет полная "неразбериха". Конструкция и технология должна быть простой: поднял, развернул, выверил, поставил, закрепил, всё. Крепление должно быть съемным, попробуй продумать вопрос "щёк" - профиль ложится в канал на столиках с ограничивающими стенками из листа 10. Высоту прикинь, чтобы предусмотреть один болт сквозь квадратную трубу, второй по высоте - над трубой. И так или почти так на каждом столике. Тогда вся махина будет съемной, и не потребуется впихивать что-то внутрь поясов эти чудо-консоли с ролью дополнительных болтанок. Т.е. минимум подвижных сопряжений - только на столиках, причем на одной паре - для регулировки вертикальности. Думай дальше. Но стоит сменить профили на прямоугольный. Пролет и высота ни о чем тебе не говорит??? Жесткость при меньшей массе, например. В интернете смотреть по моей подписи!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2010 в 18:37. |
Offtop: (Реально...Нереально... Болты насквозь... Надоело.) См. (миниатюры) тут:http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=449575&#post449575
Где-то
Новая чушь - по миллиметру на сторону.
Болты могут быть, но только сверху, но и там не нужны Сечение для балок ярусов взять 200х120х8 или 200х160х10. Забудь ты этот квадрат! Никаких вбиваемых консолей - удлини несущие ярусы (зазор до плиты закладной порядка 100 мм). Столик лист с косынкой, а на нем две приваренных пластины из листа 10. Между ними В + по 10 мм на сторону. В этот канал-нишу филигранно укладываем эти консоли. Но главная проблема в закладной. Столик по длине с учетом зазора у стены порядка 100 - для аккуратного монтажа. Да демонтировать не проблема, но зачем оставлять "сопли" на стенах после этого? Примерно так. Но додумывать и это и свое надо, есссссно! А расчет силовой с учетом ветра 20 м/с (дисплей ведь, не перфорированная стенка) А болты нежелательны хотя бы по заморочности их установки и уж снятии. Но вбиваемые консоли - явно не годятся, кроме как на бумаге
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2010 в 20:36. |
Где-то
Вчитываться должен бы автор конструкции, однако.
Впрочем, это уже не столь важно, ТЗ у него, а не у меня. Условность в размерах "моих" сечений я, так и быть, исправил по сортаменту, НО выбирает профиль ТОЧНО тот, кто конструирует!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2010 в 20:41. |
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Сделать, конечно, можно все. Но я бы такое соединение проектировать не стал.
1. Для того, чтобы трубы гарантированно "влезли" друг в друга нужно брать внешнюю 200х8 (смотрите допуски в ГОСТе). Однако при другом худшем случае отклонения размеров, зазор между гранями труб составит 3.5мм. А при нахлесточном соединении (тип Н1 по ГОСТ 5264-80) максимальный зазор составляет 1.5мм. Чем Вы будете его заполнять, а главное - подпишитесь ли под этим? 2. Сварной шов в месте изменения сечения нужно рассчитывать на весь комплекс силовых факторов - поперечные силы и моменты в двух плоскостях, кручение. Проверьте хватит ли Вам катета все это воспринять с учетом ограничений по максимальному размеру катета шва соединяемых элементов. 3. Как Вы себе представляете выверку при монтаже? А именно выдерживание прямолинейной оси элемента? Конструктор должен, в том числе, и описать в проекте основные особенности монтажа. В общем, законструируйте Вы другой стык и не ломайте себе голову. |
Где-то
Denis Sh, Offtop: на здоровье!, хоть один понял мою хилососию
В интернете я видел кучу таблиц ао анкерным болтам, где указаны нагрузки для МхL. Я применял М16х140 для тонны (с огромным, не помню, запасом). Но тут их 4 на одну опору. Полагаю, М20х200 сгодится. Но ты должен прикинуть состояние кирпичной кладки и штукатурку -какая и толщину её. Набери анкерный болт, а потом "картинки", там сориентируешься. А лучше сразу "анкерный болт + нагрузки" и сразу даст с таблицами, а еще можешь добавить + pdf и будут каталоги Длина столика лучше 300, чтобы труба опиралась на 200. Я бы и на низ трубы наварил бы пластину с фасками снизу от внутренних швов бортов, ведь она же с радиусами, хоть и широкая нижняя полка. И пластин выходила за столик. Легче нарисовать этот узел, чем писать, если ты, конечно, принял эту идею. Но мне не дает покоя ширина твоего сооружения - это ж 8 закладных, 32 анкера - чирикнуться можно. Может есть еще вариант? Нарисуй-ка еще раз упрощенно свою схему в 3Д - просто линии и выносками пометь, что существует, что сделал и как хотел бы...
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2010 в 22:54. |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 667 | 18.07.2025 17:09 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
