программа PCSheetPileWall - расчет шпунтовой стенки по деформациям
Да по сути, весь этот ваш метод Кулона - расчет по предельному состоянию. В сущности это приближенный оценочный расчет предельного давления. Данный метод расчета - универсальный как весь сопромат. Это и позволяет использовать бесплатную программу голландского инженера для отечественных нужд. Поскольку есть шпунт, есть давление, есть внутренние усилия - следовательно и перемещения тоже имеют место быть. Только спрашиается, зачем они? Это просто верхняя оценка.
![]() PCSheetPileWall - очень приличная вещь с массой интересных инженерных фич... Время на обучение не менее недели...., но зато даром... ![]() |
Offtop: Так-с....
![]() 1. Начальный параметр - 5 метровая шпунтовая стенка... увеличение через каждые 0,5м по достижению выполнения граничных условий.... При достижении длины 8м условия все еще не выполняются... Какие либо результаты расчета отсутствуют... Offtop: (M,N, дельта Х)... 2. При достижении 8.5м граничные условия выполнены. (+) 3. Шпунтовая стенка 8м - не стабильна....Какие либо результаты расчета отсутствуют... Offtop: (графики давления)... 4. Шпунтовая стенка 8,5м - стабильна. (+) Offtop: продолжение следует.... |
При вводе характеристик шпунта есть там столбик - Modulus elastic (модуль упругости). Немного смущает что он в кубических метрах на погонный метр (м^3/м). И непонятно - что вводить для стальной трубы или ж/б сваи.
Добавлено. Путём сопоставления - подозреваю, что это наш момент сопротивления. По кроайней мере - для шпунтов Arcelor в программе и на сайте для этого столбца цифры одинаковые.
Archicad, Smath, VBA Последний раз редактировалось Brandashmыg, 07.10.2012 в 18:21. Причина: обдумал хорошенько |
Расчет подпорной стенки | ursula | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 04.01.2013 13:25 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
