автоматическое изменение текста в размераХ (количество*шаг=<>)
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Имелось ввиду это?
Программа просит указать величину шага, а потом указать примитив размера. В итоге текст в размере меняется с "Х" на "NxШАГ=Х". N - число, равное тому, сколько ШАГ умещается в Х - вычисляется в программе . Код:
Последний раз редактировалось Makswell, 06.08.2010 в 15:12. Причина: Немного подправил код. |
пример:
я ставлю размер ( получается 4400) копирую в командрую чтроку весь текст: Код:
получаю ответ (_> ) ввожу нужный мне шаг 200 и тут получается что в командной стороке вводится 2 а где курсив только 00 и все виснит.. как-то так |
Код скопирован не полностью - не хватает одной закрывающей скобки.
P.S. Прочти dwg.ru/pub/9
(vl-load-com) в самое начало лиспа добавить надо.
конструктор ПГС Регистрация: 02.09.2007
Киев
не работает
асад 2008 русский пожно поставить вопрос по другому. как в размере вида 200xA=<> при его растягивании заставить <> делиться на 200 и возвращать число A ? Последний раз редактировалось мозг, 12.08.2010 в 16:59. |
Тема "вертикальная выноска линейного размера"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E5%F0%E0%22 пост 62 Команда DTO (Dimension text override) Подойдет? Лисп классный, как и все от VVA, там кроме этой команды несколько других для раборы с размерами |
С-Пб
Аналогичная фигня на VBA... В выпадающем списке задаем шаг, выбираем размер.. Также можно добавлять суффиксы - префиксы, заменять текст размера.. (двойной клик по форме - для введения нужного текста..)
Киев
лисп то классный, но не то.
DTO это просто массовая перебивка размера. я правильно понимаю? попробую объяснить (см. картинку) у меня есть, допустим сетка 2000х2400. образмериваю, забиваю в размер диапазон 200х12= при этом само значение размера не перебиваю, то есть если я увеличу сетку, например, до 3000, то и размер поменяется. т. о. мне нужно исправить 200х12 на 200х15. пару раз то перебить можно, но проблема возникает когда таких сеток может быть под сто. вот я и интересуюсь, как можно оформить какую-нить формулу. п.с. первый лисп так и не заработал. п.с.2 поле с формулой <>/200 не работает, апдейт. работает с формулой, но в таком случае нужно брать для поля значение размера, соответственно берется каждый раз свой отдельный id, а хотелось бы забить универсальную формулу во все размеры. Последний раз редактировалось мозг, 13.08.2010 в 11:54. |
Привязка текста в размерах | Piton | AutoCAD | 30 | 05.01.2017 00:58 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
сжатие текста в размерах | Axel_ | AutoCAD | 2 | 03.12.2007 14:15 |
Изменение значения текста в зависимости от Z координаты | fortuna | AutoCAD | 20 | 21.12.2006 12:51 |
Изменение форматированного текста посредством lisp | Tramp | LISP | 4 | 03.03.2006 11:28 |
