определение грузовой площади
Татарстан
Если исходить из того что перекрытие плоское монолитное, материал колонн и стен один , то для колонны рядом с осью 2 грузовая площадь принята более-менее правильно. А вот для колонны в осях 3-4 НЕТ, её нужно развивать в сторону оси “В”т.к. в ту сторону до стены дальше чем у оси 2. Если же колонны железобетонные, а стены кирпичные то данные грузовые площади абсолютны не правильны, т.к. у ж/б модуль упругости в разы больше чем у кирпича и поэтому колонны возьмут на себя больше.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Такой метод не учитывает перераспределение нагрузок. Т. е. будут отличия м/у ручным и компьютерным расчетом.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Все стены, колонны и перекрытие - монолитный железобетон. Перекрытие безбалочное.
Попробовал завести отдельно данное перекрытие в скад и определить реакции от фрагмента схемы. При единичной нагрузке 1т/м2 на перекрытие (условно принял, для опредения грузовой площади) получилось, нагрузка для колонны в осях 5/б - 35,7т - соотвественно площадь - 35.7м2 - примерно похоже. А вот при загружении всего каркаса и определении реакций опор в этой же точке - грузовая площадь увеличивается до 43 кв.м. - с чем это может быть связано? причем при табличном модуле упругости бетона - реакция опоры больше, чем при его пониженном значении в 5 раз, согласно СП, почти на 25%. Видимо нужно брать нагрузку определенную из пространственного расчета каркаса, я верно понял? а при каком заначении модуля упругости - начальном или пониженном в 5 раз? У кого какие мысли?
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" Последний раз редактировалось Жека, 11.08.2010 в 16:45. |
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. | shumilovvv | Программирование | 23 | 21.07.2014 14:44 |
Влияние коеф. для грузовой площади на подбор колонн и балок в Лире 9.4 (ДБН В.1.2.-2.2006) | AzzARt | Лира / Лира-САПР | 3 | 01.09.2009 20:37 |
Нагрузка от грузовой площади стропильных балок | ACAD | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 17.01.2009 13:01 |
определение площади квартир | Анич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.05.2008 08:49 |
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2007 09:34 |
