Промерзнет ли грунт под слоем песка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Промерзнет ли грунт под слоем песка
Непрочитано 11.08.2010, 14:20 #1
Marat V
Доброго времени суток
Монолитные фундаменты 4,7х4,7 промздания. Глубина заложения 2м, несущий слой - глина, УГВ примерно 8м от планировки, глубина промерзания -1,5м. По разным причинам устраивать фундамент предется в зимний период, при температуре -20...-25С. Есть предложение отрывать грунт на 500мм глубже проектной подошвы, затем тутже засыпать эти полметра песком дабы не заморозить основание. Вопрос в следующем насколько все это будет эффективно и как отразится на работе фундамента в дальнейшем? Может есть подобны опыт?
Непрочитано 11.08.2010, 14:38
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если вопрос стоит только в том, как недопустить промерзание дна котлована, то:
- проводить работы по устройству фундаментов в сжатые сроки;
- утеплять дно котлована в перерывах между производством работ.
Засыпка песком от промерзания не спасет.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 14:46
Marat V
Работы по устройству фундаментов займут 3-4 недели, если ничего не делать яма точно замерзнет. Почему песок не поможет?
Marat V вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 14:57
AlphaGeo
Сообщение от Marat V Посмотреть сообщение
Потому что глубина промерзания 1,5 метра для глинистых грунтов, а для песков будет еще больше (особенно, если учитывать, что при определении глубины промерзания учитываются не только теплофизические свойства грунтов, температуры воздуха, но и наличие снежного покрова, выступающего в роли теплоизолятора грунтов от холодной атмосферы)... Вот и считайте, хватит ли 0,5 метров ничем не перекрытых песков для того, чтобы 3-4 недели грунт ниже не замерзал.
Непрочитано 11.08.2010, 14:58
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Песок (обычный) не обладает теплоизоляционными свойствами.
No M.P. на форуме
Непрочитано 11.08.2010, 15:22
MasterZim
...Есть предложение отрывать грунт на 500мм глубже проектной подошвы, затем тутже засыпать эти полметра песком дабы не заморозить основание. Вопрос в следующем насколько все это будет эффективно и как отразится на работе фундамента в дальнейшем? Может есть подобны опыт?
Ни в коем случае. Делать засыпку мерзлым песком? Его же не уплотнишь. Потом осадки будут чумовые. Это еще хуже.
MasterZim вне форума
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Offtop: Пенопластом накройте. Дешевле будет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 15:29
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Опилками, минватой или соломой накройте.
ERS10 вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 15:53
olegrussia
а можно временное укрытие соорудить
и обязательно бетон электричеством греть
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 12:05
Marat V
Немножко откорректирую вопрос. Фудаменты большие (по площади) и их много. Вариант использования утеплителя в виде опилок, пенопласта не подходит ввиду того,что его придется вынемать. Если полуметровый слой сухого песка накрыть полиэт. пленкой то песок как утеплитель будет лучше? На этот песок можно будет ставить фундамент?
Marat V вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 12:12
Неголаш
Нет, нельзя. Песок не обладает теплоизолирующими свойствами, даже под пленкой. Детский сад, ей-богу...
Непрочитано 12.08.2010, 12:53
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если вам так нравиться идея с песком - засыпьте перлитовым песком. :-))
No M.P. на форуме
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры RrRR Металлические конструкции 6 25.11.2009 19:51
Геологический разрез. Какой грунт выбрать несущим при фунд. плите 007 mvk 007 Основания и фундаменты 4 18.09.2009 16:28
Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики Хворобьев Основания и фундаменты 26 12.08.2008 06:40
