Как правильно замаркировать мет. лист?
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Ни первый, ни второй. Согласно п. 2.54 ГОСТ 2.307-68 и п. 2 ГОСТ 2.321-84 только "s6" Никакие размеры листов, как и длины проката, на полках-выносках не приводятся! Это дело КМД-шников. Потом, согласно ГОСТ 2.321-84 "t" - это шаг винтовых пружин, винтовых соединений, заклёпочных соединений и т.п., кроме зубчатых зацеплений и резьб.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
ГОСТ 21.502-2007, Приложение Е, п. 5.7.4 предпоследний пункт.
Указываю просто t6 безо всяких изысков. Марку сталей на листы привожу в ведомости элементов, чтоб на загружать чертежи узлов. Остальное дело КМД |
В ГОСТ 21.502-2007 как раз есть ссылка на ГОСТ 2.321-84, где толщина листов рёбер обозначается "s". А пользоваться ГОСТ 21.502 - это в среде настоящих проектировщиков является показателем дурного вкуса. Такого же менния и авторы ГОСТ Р 21.1101-2009. Есть же соответствующая тема на форуме проо это недоразумение ГОСТ 21.502, коорый никаким другим стандартам ЕСКД и СПДС не сответствует!
Это тебе к Vova в подручные. После института года два как? Наши СНиПы считаются (до сих пор!) самыми лучшими нормативными документами в мире, хотя бы почитай период... Да ты вообще ничего не читаешь!
Попутно спрошу совета у спецов, работающих с мет. листами. Нам приходится рисовать ящики, они называются Pull box-ы. Представьте себе батарею труб, в них кабели, и данная пачка проходит через много этажей наверх, подавая туда эл. энергию к разным системам. Каждые неск. этажей трубы должны разрываться данным вертикальным ящиком, чтобы около его дна можно было раскрепить кабели, прижав их к стенкам трубы спец. распоркой.
Итак, ящик имеет как правило соосные отверстия по дну и верху, а передняя стенка у него съемная. Му рисуем раскрой ящика, как детскую распашенку: спинка и во все 4 стороны откинутые борта. В верхнем и нижнем бортах показаны и образмерены отверстия разных диаметров в нескоклько рядов. Так вот, вопрос: Как рисовать-как будто борта сгибаются вниз, или отгибаются наверх? (мы пишем примечание). Или это зависит от технологии, принятой на конкретном заводе? Это важно, так как не всегда все отверстия симметричны. |
У нас принято рисовать изделие в согнутом состоянии и развертку.
![]() В части обозначения листового металла поддерживаю тем более, что оно по сути соответствует приведенному на рис.13 СН460-74 по которому меня выучили. Цитата:
Во-вторых Ваше предложение раздует ведомость до неприличия, а затруднит пользование чертежами КМ. В третьих оно противоречит Думал, что они отменены. Просветите, если не лень. По-этому выносил и выношу на полку выноски "-200х30" для назначаемой мною ширины полосы и "t12" для всех осталных листовых деталей. Под полкой обязательно марку стали "С255", например. Цитата:
Если имете желание назначить размер детали по одному или двум направлениям, то следует вынести размеры, выставить дополнительные отметки - никакой ГОСТ этого не запрещает. Только нужно понимать, что при этом Вы обременяете себя дополнительными бесплатными заботами и принимаете дополнительную бесплатную ответственность. Что касается технического содержания Вашего узла, его технологичности и конструктива в целом, то много вопросов и грусти у меня возникло, но это не тема ветки |
Щелково МО
Offtop: Allaz, одно другого не отменяет. хоть и считаю ГОСТ Р 21.1101-2009 - недоразумение, но пока он действующий, я подчиняюсь его требованиям. это как с обилием сплошных осевых разметок на дорогах - часто без ума нанесены, но обгоняю только в разрешенных местах.
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
Создание ссылок примечаний на лист | "КубаньПроект" | AutoCAD | 1 | 12.12.2008 14:40 |
Как закрепить рифленый лист на ступенях? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.10.2008 13:04 |
Как правильно замаркировать перегородки? | WK | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.10.2008 15:48 |
Козырек; стык мет. листов | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.10.2007 14:05 |
