Не работает экспорт листа в модель ( exportlayout)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает экспорт листа в модель ( exportlayout)
Непрочитано 02.09.2010, 11:27 #1
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
Подскажите пожауйста ответ на такой вопрос: Мне нужно экспортировать видовой экран в пространстве листа в модель, делаю команду exportlayout, файл висит на 25%, а потом вылетает фатальная ошибка. Работаю в AutoCAD Civil 3D 2010, но в чертеже есть объекты GeoniCS 2007, не знаю, может причина в этом, хотя с другими файлами такой проблемы не было, все корреткно переводилось. Файл выкладываю.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Генплан.dwg (2.42 Мб, 3248 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 10:12
dv_tim
Коллеги, неужели никто не знает ответ на мой вопрос?
dv_tim вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 10:50
Roman3R
У меня все получается , при нажатии кнопки Model чертеж открывается нормально . AutoCAD 2009 .
Roman3R вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 12:41
Сергей Богатов
попробуй "aectoacad" а потом exportlayout
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 12:53
dv_tim
Файл висит все равно... Попробую еще способоы поискать как с ним разобраться.
dv_tim вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 12:17
Никифорова
инженер
Иркутск
а в 2008-м бывает экспорт листа в модель?
Никифорова вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 09:34
black_mts
Строительство
Сочи
В Civil 2011 с Вашим файлом все норм, Могу выложить если надо.
black_mts вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 15:16
casaatik
Проектирование
Киев
Возможно поставленую задачку сможете решить использовав CHSPACE (СМЕНАПРОСТР в русскоязычной версии)?
casaatik вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 06:00
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Задам вопрос здесь.
У меня экспорт работает нормально.
Но есть небольшой нюанс. Если в листе есть макса (wipeout) и у нее отключены контуры, то при экспорте, контуры маски почему-то включаются.
Кто знает, можно ли как то сделать так, чтобы контуры не включались при экспорте.?
Спасибо.
Astartes вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 08:53
Сергей Богатов
Переменная отвечающая за видимость контура wipeout содержится в файле, а не в реестре. Меняй руками или поменяй шаблон из которого создаётся файл
Виноват, не переменная. Но всё равно в файле
Делай себе кнопки с
[Выделить все]
^C^C_wipeout;f;off;
^C^C_wipeout;f;on;
см. http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-34837.html
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 05.05.2011 в 09:09.
Непрочитано 05.05.2011, 08:54
это хорошо придумано, что wipeout с отключенным контуром экспортируется
Непрочитано 05.05.2011, 10:23
Astartes
Барнаул
Сергей Богатов,
В файле шаблона контуры отключены. В файле, откуда берутся блоки через палитру инструментов, тоже отключены контуры.
Как включать/выключать контуры у меня кнопка есть, кстати сказать одна, вроде бы Кригер писал лисп.
Меня интересовало именно то, чтобы контуры не появлялись. Иногда забываешь отключить вручную, и проверщик начинает заметно нервничать, я тут и так на краю хожу, со своими блоками и видовыми экранами, того и гляди вообще запретят пользовать. Так вот чтобы лишний раз не нервировать. ))))
Astartes вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 12:10
Сергей Богатов
сделай макрос автовыключения рамок в событиях
это пример на VBA
[Выделить все]
Private Sub AcadDocument_BeginSave(ByVal FileName As String)
SendCommand ("_wipeout" & vbCr & "f" & vbCr & "off" & vbCr)
End Sub
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 05.05.2011 в 12:45.
Непрочитано 06.05.2011, 05:28
Astartes
Барнаул
Сергей Богатов, Я правильно понял что твой код нужно сохранить в лисп файл и добавить в автозагрузку?
Если да то вот что выдает при попытке загрзить лисп
Команда: _appload AutoMaskOff.lsp успешно загружено.
Команда: ; ошибка: no function definition: BYVAL
Astartes вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 08:29
Сергей Богатов
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
неа
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
это пример на VBA
создай проект VBA, в модуле ThisDrawing создавай те процедуры-события перед которыми нужно отключать рамку маски.
Например можно сделать на BeginPlot - выключать рамки, а на EndPlot - включать(если они до этого были включены). Вобщем как-то так...
Тип файла: dvb Project.dvb (10.0 Кб, 71 просмотров)
Непрочитано 06.05.2011, 09:11
поддержку VBA установить надо будет на 2010-ый и выше
Непрочитано 06.05.2011, 10:47
Astartes
Барнаул
Сергей Богатов, А ну кажется понял смысл, но как делать надо разбираться.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 10:57
Сергей Богатов
на лиспе я не знаю как, но принцип точно такой же...
Непрочитано 23.12.2013, 16:46
cadrun
Коллеги кто работает с большими генпланами, не рекомендую пользоваться экспортом из листа в модель, это чревато большими проблемами. Я так понимаю, многие выполняют весь раздел ГП в одном файле, а потом на листах этого файла через видовые экраны средством погашения разных слоев формируют чертежи, к примеру: 1 лист-Разбивочный; 2 лист-вертикальная планировка; 3-картограмма и т.д. Если бы на этом остановиться после печати и выдать этот файл заказчику в электронке как есть. То все неплохо. Но частенько заказчик или другие подрядные организации требуют, чтобы каждый лист был в отдельном файле. И тут мы вспоминаем, конечно же, про экспорт из листа в модель.
При этом возникают следующие проблемы:
- Не всегда экспорт заканчивается на 100% (решение этой проблемы расчленение всего в примитивы)
- Если даже экспорт прошел удачно, а в исходном чертеже имеются блоки внешние ссылки, то часто происходит незначительное (не заметное на глаз) смещение в пределах 5-10 см если единицы чертежа (м). Для РД это большая проблема.
- и остальные неприятные мелочи от масштабов рамок, подрезок, штриховки превращаются в 3д грани и т.д.
Есть много других вариантов Работы с генпланами, но это выше описанный самый геморройный поврете моему опыту. Удачи!
cadrun вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 17:05
Сергей Богатов
Сообщение от cadrun Посмотреть сообщение
Пофиг на заказчика и смежников в таком случае...
Печатай в dwf(pdf), а потом из них в dxf. Пусть наслаждаются незамутнённым, исконно чистым форматом данных...
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Проектирование КЖ в объеме. Haos Другие CAD системы 265 20.06.2009 22:50
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает me AutoCAD 4 03.09.2003 12:23
