Расчет конструкции деревянного опалубочного щита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет конструкции деревянного опалубочного щита
Непрочитано 10.09.2010, 10:55 #1
zinger
ППРroduction
"H"
Доброе утро. Интересуюсь расчетом деревянного опалубочного щита, то есть как подобрать нужное сечение доски, как рассчитать шаг ребер жесткости, и как рассчитать шаг стяжек? Желательно простой прикидочный расчет.
К примеру такой размер 2400х700х600 бетона. В приложении пример, как сделал я, но шеф потребовал аргументировать конструкцию, то есть предоставить расчет. Подскажите ход расчета , идеально было бы получить пример. Спасибо.
Тип файла: pdf 1.pdf (123.6 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (74.8 Кб, 80 просмотров)
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Непрочитано 10.09.2010, 10:58
acid
очень просто - собираете нагрузки - прикладываете к щиту - находите внутренние усилия и подбираете сечение. Я металлоформы обычно в лире считаю
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:03
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
как бы вам сказать, я в своей жизни больше чертил, нежили считал, поэтому меня интересует сам ход расчета , все в подробностях. То ,что вы написали я понимаю, а вот как правильно собрать и приложить нагрузку, в ручную, без помощи РК
zinger вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 11:24
Неголаш
СНиП 3.03.01 - 87, приложение 11 - нагрузки на опалубку. Далее считаете щит как ребристую деревянную плиту.
Расчет конструкции боксерского ринга Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 11 17.12.2007 14:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
Расчет цирковой конструкции Jull Конструкции зданий и сооружений 1 22.03.2006 14:51
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
