...об некоректном отображеннии надписей в Акаде..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ...об некоректном отображеннии надписей в Акаде..
Непрочитано 14.09.2010, 20:24 #1
iamdi
Здраствуйте. Вопрос такого рода.
В процесе работы с данной программой столкнулся с некоторым дискомфортом при работе с текстом, а именно.
В приложенном файле имееються одна и таже надпись с одинакомыми свойствами, но почему то "надпись №1" на мониторе выглядит иначе чем "надпись №2", а на печати на бумагу всё отображаеться одинаково... текст как то плотнее становиться почему то (тот что ниже на картинке)... товторюсь свойства текста абсолютно одинаковы и отображается так же как в однострочном так и многострочном и даже explode не решает проблемку.
может кто сталкивался с подобным и почему в процессе работы с одним чертежем появляется такая разница?
Непрочитано 14.09.2010, 20:40
Profan
Монитор искажает? Вес разный?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 20:52
iamdi
с монитором и всем железом всё нормально, протестено не на одной машине!!!!
iamdi вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 21:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
а не проще выложить файл, чем гадать что да почему?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 21:17
Offtop: не. надо гадать. это проверка на знание матчасти.
Что такое CP-manufactorers в меню и SC в кнопках внизу, в меню статусной строки? И ещё там есть левые кнопки
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.09.2010 в 21:25.
Непрочитано 14.09.2010, 21:30
Yuzer
Мозговой штурм
текст на разной высоте (координата Z)
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 21:41
iamdi
to 5 CP-manufactories это приложение 3д библиотек оборудования (оно не может искажать так как на машинах без этого пакета таже проблема)
sc - Selection Cycling (входит в состав Акад 2010)
а вот сам файл
тут
в свойствах z всех обьектов ровно 0
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.09.2010 в 22:59.
iamdi вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 22:18
ambalsolid
Берешь системную переменную mtexted,
прописываешь ей значение notepad
после этого в окне "блокнота" будут видны лишние символы, что следует удалить,-
там все понятно: {,f, и прочая фигня для форматирования.
Речь идет о мультитексте.
Успехов
ambalsolid вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 22:19
natiol
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
У МЕНЯ ТАКОЕ было с шрифтом джорджия и не которыми др. толстыми. если надпись повернуть на 90 то вообще цвет менялся
natiol вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 22:59
iamdi, файлы лучше прикреплять прямо к посту
Непрочитано 14.09.2010, 23:46
gomer
строю, ломаю
Украина
У меня нормально отображает bricscad10
gomer вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 12:08
KSI
Калининград
iamdi, ну и где же у текста нулевая координата?
[Выделить все]
Команда: (entget(car(entsel)))
Выберите объект: ((-1 . <Имя объекта: 7eed81d8>) (0 . "TEXT") (330 . <Имя
объекта: 7eed5cf8>) (5 . "4B3") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "Razmery") (100 . "AcDbText") (10 3994.71 4583.33 -7.7064e-015) (40 .
125.0) (1 . "№1") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0)
(72 . 0) (11 0.0 0.0 -7.7064e-015) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 .
0))
Z=-7.7064e-015
KSI вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 12:25
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Насчёт "матчасти" не понял.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 12:29
iamdi
таки проблема была в коордитане z при замене ее на 0.0 (если поставить 0 не пройдёт) все приняло обычный и нормальный вид.
всем спасибо!
iamdi вне форума
маркер перемещения в акаде бывает? alldmc AutoCAD 9 06.09.2010 19:29
масштабирование а Акаде d-a-s AutoCAD 5 16.02.2010 11:21
Программа подсчёта количества надписей с определённым текстом Andoctorey Программирование 8 21.09.2009 10:50
Ошибка открытия в Акаде 2006 (рус) Alan AutoCAD 5 10.11.2007 23:43
Command line в акаде Mefisto AutoCAD 30 20.10.2007 22:23
