Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода.
Ярославль
Узлы 103, 108, 112, 117 не принадлежат нижележащим пластинам (что нехорошо). 3-х форм колебаний вам точно хватит? Не имею опыта расчета на сейсмику, но я бы поставил не меньше 10. Попробуйте, посмотрите усилия, возможно просто форм не хватило.
П.С. разберитесь с коэфф. упругого основания. Если используете модель Пастернака, где законтурные элементы? Если Винклера, то зачем с2? |
Форм мало. Период должен быть близок к 0.1. Добавте направления по 45 град. к сейсмике. Составте РСУ для оценки влияния. В РСУ сейсмика знакопеременна, взаимоисключаема. Собственный вес не с коэф. 0.9 для перевода в массы??
Непонятно нафига жесткие вставки. Эксцентриситеты при сейсмике по У?? Связи из уголков крепятся жестко?? Как это вооплотить в жизнь?? А на счет перемещений. Железобетон - нелинейный. Стойки я понял из него? (вникнуть времени нет). Грубо говоря как скаду опредилить перемещения, ведь бетон трескается, и эта деформация неупруга. Уменьшите согласно СП жесткость. Посмотрите что получится... Последний раз редактировалось pahan4ik, 20.09.2010 в 14:17. |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Анализ расчета диафрагм в SCAD | Artius | SCAD | 16 | 05.04.2021 04:46 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Результат расчета в SCAD (пример обучения) | Lelikson22 | SCAD | 3 | 07.05.2007 05:23 |
Нужна помощь по SCAD!!!! | FF2 | SCAD | 5 | 25.01.2006 12:13 |
