Предлагаю создать FAQ по выбору компьютера под AutoCAD.
непонятно
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Ну какие-то пункты можно и обновлять, просто обсуждений на эту тему много, они хранятся на форуме, а актуальности нет никакой.
FAQ - Frequently Asked Question (ЧАВо - часто задаваемые вопросы). Они ведь часто задаются. Я думаю, что инженер со стажем способен выработать точный алгоритм для решения любой ситуации
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
А на официальном сайте требования, конечно, не посмотреть?
Только для, например, Автокада Архитектура там указан Pentium IV, а его сейчас днем с огнем не сыщешь
Украина
Вот такое сейчас предлагают... Мне понравилось...
http://www.hardcorecomputer.com/Prod...Detonator.aspx Последний раз редактировалось gomer, 26.09.2010 в 21:41. |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Чего тут темнить. Если только для работы в AutoCAD Architecture, то:
по п. 2 а) - подойдет любой камень с кол-вом ядер от 2-х. Intel или AMD, на мой взгляд это вопрос только цены. Тут все зависит от кармана - Athlon II, Phenom II, Core 2 Duo, Quad, i5, i7 и т.д. Если за минимум денег - масксимум возможностей, то 3-х или 4-х ядерный Athlon II (чем больше, тем лучше). Про частоту тоже думаю понятно. 2 б) Оперативная память - 2 + 2 = 4 Gb - хватит думаю на все, если астрономические текстуры для рендеринга не загонять, а то наблюдал как наши архи в артлантисе на Core 2 Quad 9300 и 4 Gb оперативы по 6 часов одну картинку рендерят. 3) Видеокарта - берите любую с памятью не ниже DDR3 512 Mb, точно не ошибетесь - больше вам точно не надо, а меньше сейчас только совсем г.. Производители: 1) Матплаты - беру только ASUS или Gigabyte. MSI-на худой конец. На остальных бывало обжигался и не раз. 2) Видео - те же. У MSI видеокарты гораздо лучше, чем материнки. Из недорогих, но качественных - Sapphire (только ATI). Категорически против Palit - очень часто с ними проблемы возникают. |
Рязань
Botan, если рендер не главное, то проц - Core i3 (лучше i5) с максимальной частотой. Если-таки рендер нужен - то тут уже варианты...
Желательно огласить бюджет (и указать - это на системник или на системник+монитор) |
Екатеринбург
Из нынешних компьютеров, даже в минимальной конфигурации/комплектации, которые можно купить на данный момент, какие-то не справляются с АвтоКадом?
PS: Без копания в 3D (рендеры и прочее).
С-Пб
Если с копанием в 3d, даже без рендера, зачастую не справляются.. Коли модель более-менее сложная. Да и без 3d, если в файле дохрена 2d примитивов, много листов, на листах много ВЭ, а этих файлов открыто, к примеру, пять..
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Далее -перевод денег. Читал в инете и проверил сам. Меньше ядер, но больше частота - работает быстрее. Недвано сравнивал П4 с частотой 2,4 и Коре 2 Дуо с частотой 1,6. На некоторых задачах в Акаде первый быстрее почти в 10 раз. Сейчас перед глазами есть 8 ядерник с ОЗУ 12 Гиг. Заметного прироста в обычной работе нет. Просто лучше работает с файлами 150-200 мег |
Просто ситуация такая, что постоянная работа низкооплачиваемая. Но есть вариант подработок, но для подработок нужна хорошая техника, поэтому нет другого варианта как брать в кредит, поэтому цена не имеет особого значения, но должна быть в разумных пределах, пока что рассчитываю на 20-25 т.р. на системник. Задачи проектирование и обследование зданий. Рендера и прочей "красоты" пока не предполагается. Обычная трехмерка для проектирования, планы, фасады, разрезы, составление карт дефектов, но чтобы достаточно детально можно было всё сделать. А то сейчас на имеющейся мат.части быстрее начертить в 2D.
Красноярск
Нафиг брать кредит на компьютер...
Во все времена ценник на компьютер один и тот же - 25тыс-30тыс. руб для оптимального соотношения цена/производительность/прогресс. Если заплатишь больше, то через полгода потеряешь половину его стоимости, а меньше, так это уже старье будет, которое через полгода из магазинов вообще исчезнет. Ясно что профессиональные комплектующие здесь сразу отпадают. Проц с максимальной частотой (пофиг на ядра), оперы максимальное количество для winxp32, игровую видеокарту, но не топовую (в ценник не более 3000руб). В общем если потратишь 30рублей на системник, то AutoCAD он потянет и только исключительные работы могут потребовать исключительный компьютер.
Рязань
8-ядерных процессоров на десктоп сейчас не выпускают. Если это обычный 1-процессорный комп, то процессор скорее всего Core i7-9xx, это 4-ядерник с HyperThreading (два потока на ядро). Системе видится как "8-ядерник". (Косвенное подтверждение что это Core i7-9xx - 12Гб оперативки). Последний раз редактировалось Meknotek, 04.10.2010 в 12:11. Причина: AthlonXP ->Athlon64 (перепутал малость) |
Могут быть подтормаживания с тяжелыми генпланами, других проблем нет. На работе: П4, 1гб, встроенное виде (даже без дров ![]() Дома: А64 3000+, 2гб, встроенная видяха (с дровами) - чуть быстрее
Опыт проектирования с 2007 года |
Доброго дня.
Немного отстал от железного прогресса... Есть несколько вопросов: память: сейчас что то стали попадаться памяти кратным 3 (раньше дуальные были вроде). Лучше, хуже? Зависит от процессора или материнки? винчестеры: ккие сейчас разъемы? Есть внешний винт у него 1394 есть вход и e-SATA вроде. (USB есть но скорость не та). Данные разъемы должны быть на материнке или возможно потом докупить плату расширения без ухудшения скоростных показателей? видео: вроде в процессорах i3 и выше видео интегрированно уже в процессор. Насколько это решение отличается от встроенного в материнку и не будет ли конфликта если видео есть и в материнке и в процессоре(или такое не получится)? Конечно можно на спец сайтах порыться, что потом и планирую. Но пока хотя бы уточнить общие вопросы. и вообще стоит ли сейчас покупать комп с процессором i3 не появиться ли в ближайшие полгода что то координально новое? В основном интересует потомзамена материнки на апгрейд и тп... Спасибо.
Рязань
С i3 никакого особо апгрейда не получится, по крайней мере, за разумные деньги, впрочем как и со всеми изделиями фирмы Intel (маркетинговая политика такая, каждый год-два - новая платформа, для грядущих SandyBridge "выдумали" "новую" LGA1155 взамен LGA1156, под прикрытием "других эл. характеристик процессоров"(грубо), реальная причина - срубить деньги не только на новых процессорах, но и новых мат.платах, той же АМД "различия" не мешают выпускать по 2-3 поколения процессоров на +-совместимых сокетах (АМ2, АМ2+, АМ3), от 90нм 2-ядерников до 45нм 6-ядерников ) Последний раз редактировалось Meknotek, 05.10.2010 в 16:04. |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Апну темку. "Собираю" себе компьютер домой.
То что имеется на данный момент, немного модернизировался с момента покупки: P4 2.8E Socket478 / AGP HD3850 512Mb / 1.5 Gb DDR 800 MHz / SATA HDD 160Gb (вроде лет 5-7 служит) Удивительно, но стоимость новой конфигурации, в принципе, колеблится в районе 1000$ (как неоднократно и писалось на форуме); из-за SSD немного увеличивается Phenom X6 1100T / PCI-E Radeon 6850 1Gb / 16 Gb DDR3 1333 Mhz / SATA-3 SSD 160 Gb Цитата:
Intel vs. AMD - топовый AMD доступен, а по тестам по производительности он на уровне процессоров Intel той же ценовой категории. + материки для AM3 дешевле ![]() Новые проф. карты стоят от 1500$ (Quadro 5000) - будет ли столь высокий выйгрыш в производительности ![]() DDR3 сейчас вообще "за даром" (планка 4 Гб - 1200 руб), так что применил старый подход: "лучше - больше" SSD - как дань новым технологиям. Домашняя "библиотека" фотографии/фильмов/музыки/программ/документов на внешнем HDD - это другой бюджет. Производителя GPU выбрал по политическим соображениям и рассматривал его линейку "из доступных". 6890 - дороже; 6870 и 6850 по тестам из инета почти одинаковы, подобрал ту что имеет "нереференсное" охлаждение (должна быть тише) Часть комплектующих есть, остальное подойдет/приобрету в течении месяца. Мой процесс "модернизации" длится уже второй месяц ![]() P.S. В связи с массовым появлением fullHD видео-фильмов/камер/регистраторов, многопиксельных фотоаппаратов, замена компьютера - процесс неизбежный. |
Т.е. любишь кривые дрова и глюки в OpenGL?
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... | Chief Justice | AutoCAD | 11 | 03.12.2020 00:26 |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Как создать словарь проверки орфографии для AutoCAD | Игорь | AutoCAD | 12 | 27.02.2008 14:16 |
как создать и подключить модули к AutoCAD | Natalie | Программирование | 1 | 09.12.2005 03:09 |
