Работа буронабивных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа буронабивных свай
Непрочитано 28.09.2010, 12:24 #1
Антон СПб
Ситуация следующая- треугольный ростверк, три сваи в кусте буронабивные по технологии фундекс, по проекту расстоятния между ними в свету по метру. по испытаниям несущая способность 210 т. по проекту 130 т. нагрузка через колонну 350 т, плюс от плиты фундаментной 1.2 т/м2. Кривые строители забили одну из свай с отклонением от проектного 500 мм!!!!!!!! в сторону к другой сваи. Ростверк заармирован 25 арматурой. завел всю эту лабуду( с новым расположением свай в прогу "фундамент 12.9" показывает что армирование достаточно, пишет что хватает 12го диаметра . Ростверк задается там только прямоугольный в плане. Впринципе по расчету типа все отлично, но не сохраняется условия расстояния между сваями. Кто может подсказать допустимы ли вообще такие отклонения, как работают буронабивные сваи( и работают ли они вообще) при меньшем расстоянии между ними. и еще как рассчитывать треугольный ростверк.
P.S. делаем стадию Р, по готовой стадии П
Непрочитано 29.09.2010, 20:58
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Рекомендации по расчету свай при расстоянии между ними в свету менее 1м можно найти в методическом пособии по проектированию подпорных стен из бнс. Ищите его на этом сайте.
rogerfederer вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 11:39
SerStar
предельное отклонение верха буронабивной сваи +- 150мм
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 12:22
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А сваи какие, стойки?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 20:34
rogerfederer
Работают. Принимай расчетную ширину этих свай не более расстояния между их осями.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 15:12
Антон СПб
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
это как понять??? т.е ширина сваи должна быть 900 мм в моем случае???
сваи висячие
Антон СПб вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 18:44
Leonid555
Антон СПб, посмотрите "Пособие по проектированию ж.б. ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений". В downloade есть.
Что касается неточно забитых свай, так вы же их уже испытали. Что же вам еще?
Есть еще программа ФОК. Там можно и на трех сваях ростверк посчитать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 20:22
topos2
Петербург
Несколько вопросов
Сообщение от Антон СПб Посмотреть сообщение
три сваи в кусте буронабивные по технологии фундекс ...... Кривые строители забили одну из свай с отклонением от проектного 500 мм!!!!!!!! в сторону к другой сваи.
Это по геодезии? А геометрию сваи измеряли? Технология раскатки не позволяет делать сваи близко друг от друга. Если бетон в свае не схватился и близко делается вторая свая, то первую просто выдавливает в сторону и она получается кривой.
Если жесткий (а под 3 сваи наверно жесткий), то так же как и прямоугольный. Главное центр тяжести
Конечно работать будут (а куда им деваться) Но по нормам - это недопустимо. Это связано рядом причин
1) технологические.
Для забивных это по технологии забивки (уплотнения грунта). В рыхлых песках это 2-2.5d в обычных - оптимально 3.5d
Для буровых 1 м - по технологии бурения. Под обсадкой и глиной - из условия устойчивости стенок (стоит в скважине столб жидкого цемента, а рядом вы еще дырку бурите. Вопрос - выдержит ли целик грунта между сваями?)
2) работа под статической нагрузкой.
Ну тут все просто. Если вы выполните сваи вплотную в ряд они конечно все равно будут нести нагрузку - это будет единый глубокий фундамент(пример - баретта) . Если Вы их чуть разнесете (но расстояние зависит от типа грунта), они все равно будут работать как и в 1 случае, но осадка будет немного больше (грунт забьет щель и образует пробку - как в трубчатых сваях). Если вы их разносите более 1d начинается эффект наложения. Тут играет много факторов. Кроме грунта это и диаметр сваи и схема их взаимного расположения. Для ростверков с малым количеством свай (2-4) расстояние это существенно. Для остальных - расстояние не так существенно (вспоминаю опыты Голубкова ВН, которые повлияли на понимание многих процессов и на основании чего построено 50% СНиПа. Ростверки 4х4 м различающиеся по шагу свай (от 16 до 5 одинаковых свай ) Дак вот графики осадки от нагрузки таких ростверков почти абсольютно совпадали. А вот осадки ростверков 5х5 в тех же условиях были больше...
К чему это я. Короче нет формулы для расчета одной сваи в ростверке при их расположении ближе 2d. В кусте свай - есть (западных много), но при расстояниях более 2d
topos2 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 21:41
R-buz
Граф матрицы
В книге Долматова есть наглядный рисунок по взаимному влиянию свай в кусте и что происходит в случае,когда расстояние между сваями меньше нормативного. Это влияет только на осадку, технологически, увы, они могут выполнить сваи сколь угодно близко друг к другу.
Подскажите ответ на диллетантский вопрос:
как можно вычислить модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи (ф-ла 1 прил.4 СНИП 2,02,03-85), если он не задан в геологии.
Уместна ли здесь зависимость G = E / (2 * (1 + v))?
R-buz вне форума
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
