Технология бетонирования закладных деталей
Проектировщик
Симферополь, Украина
Offtop: Возможно жёсткого защемления с пустотами не добиться.
Однако вопрос тут ещё в другом. Закладные детали часто приваривают к арматуре в проекте. И возможно в проекте учитывали что часть напряжений воспримет бетон, а часть основная арматура. Если есть один дефект, может быть и второй. Приварена ли закладная деталь, надо ли было её приваривать по проекту, учитывали эту приварку в расчёте спецы КЖ ? Хотя в параллельной ветке было обсуждение, что экспертиза не принимается решения с такой приваркой мативируя коррозией и проч. В принципе можно попытаться 1 самое надёжное и дорогое. Всё переделать, разбить бетон и т. п. 2 Расчитать всё это дело затребовав задание сектора КМ -> сектору КЖ у проектной организации (ещё лучше томик расчётов), просверлить огромные отверстия в закладных деталях, через эту большую дырку высверлить шпуры в бетоне во все стороны, туда напихать арматуры, сварить эту арматуру с закладной инъекцировать в дыры бетон/раствор более высокой класса/марки чем в проекте. 3 Сделать небольшие отверстия в закладных детелях, инъекцировать в дыры бетон/раствор, сверху закладных деталей на фундамент одеть колпак прихреначенный со всех сторон к фундаменту для восприятия растягивающих усилий/момента 4 То же , инъекцировать, залить всё это дело бетоном. Извиняюсь, только сейчас посмотрел ваш чертёж... Вроде бы может оказаться, что и не надо ничего делать. Ведь по сути у вас гигантская закладная деталь, работающая самостоятельно практически без бетона. Надо посчитать насколько эти дырки в бетоне будут влиять на передачу усилий между колонно и бетонной частью. Скорее всего очень маленькой влияние. НО считать мне лень, да и усилий нема ![]() Сами считайте. Используется СП "ненапряжённые железобетонные конструкии". И СНиП "Ж.б.". И руководство лохматых годов по КЖ.
7Александр
Посмотри какая у его закладная, как на неё эти пустоты скажутся ? Да не по проекту... Но тут запас прочности наверняка большой.
Чем расчёт с вероятностью экономии ?
![]() Ну хотя да, это сложный вопрос...
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Если после уплотнения бетона над з/д не появилось "молочко" через отв. 50*50 и уплотнение было прекращено - это преступление прораба.
Выход один - бить. ---------------------------------------------- "Не гонялся бы ты ПОП, за дешевизною..." Последний раз редактировалось 7Александр, 01.10.2010 в 17:38. |
Да я тоже так сначала подумал.
Просто подумайте что бетон делает непосредственно под закладной ? Напряжения воспринимает ? А под ЭТОЙ закладной ? Тоже воспринимает ? Даже с учётом что закладная это ещё и стенка с полкой в бетоне ? Тут мне кажется большую часть напряжениев воспримет само тело закладной и передаст в зону где пустот уже нет. КЖ ведь такую закладную и сделали потому что бетон такую силу не воспримет... Надо посчитать и попробовать обосновать КЖ согласование. Хотя они, конечно, откажутся... Тогда да, конечно, бить... бетон... Да, правильно вам говорят. Лучше не старайтесь сделать как лучше, выйдет опять через ***у. Бейте бетон. Спецы никогда такое не согласуют...
^_^
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
а для чего ЗД под мет.колонну?
Ну допустим ее провибривовали бы супер, т.е. по правилам.Дальше.... И поставили абс.горизонтально (в обоих направления). И все ЗД на одной отметки. Сказка а не стройка..... Даже если приварить мет.колонну к закладной, это еще не жесткий узел, чертежи базы прикрепи. А что за профиль колонны? |
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Долго обсуждали на работе что сделать. Решили спилить закладную (пластину) от арм. стержней (анкеров), установить рядом со старыми арматурными стержнями анкера Hilti HSL 3 M16/25, заполнить все пустоты Ceresit СХ 15 и установить сверху пластину ЗД с заранее просверленными отверстиями.
Профиль колонны сваренная коробка из 18 швеллеров. Нагрузка 500 кН + момент 5 кН*м. Узел устройства базы выкладываю |
Самара
мне в этом случае профильная труба, больше подуше, например 180х125х6(8).
А закладная выполнена качественно? Диам арм. в закладной какой? может проще (надежнее) наварить арматуру закладной (тип соединения выбрать по ГОСТ) и установить нормально колонну с базой на подливке? Ничего не имею против хилти, но расчетная анкеровка у них достаточно маленькая, не для наших строек такие болты (не для большинства). |
А шпора у этой колонны точно не нужна ? Горизонтальных сил не будет ?
Блин. Так ЗД начертили, что я прочитал неправильно. Думал там ещё стенки есть. Ломать нафиг. Просто ради интереса. а что тогда за вертикальные отрезки в первом чертеже ? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1285860172 слева на виде сбоку ? Ограниченные размером 300 ? По линиям ограничивающим размер 400 ? Дорисуйте где бетон там будет в закладной ? Если это ж. б. балка с закладной ? то как эта закладная будет момент выдерживать ?
![]() По поводу хилти тоже еще думаем. У тех анкеров которые мы подобрали длина анкеровки всего немного больше 100 мм, а нагрузку они должны держать около 30 кН (на отрыв) каждый. Как бы там закладная вместе с верхним слоем бетона не вырвалась, т.к. армирование там 2 10-ки сверху, но шаг хомутов 150 мм на пол метра в обе стороны от ЗД. |
Инженер Регистрация: 05.10.2010
У меня похожая ситуация. Решил использовать инъекции эпоксидным составом (sikadur - 52, 53; Epomax - L10).Судя по характеристикам-
![]() Последний раз редактировалось lerapo, 05.10.2010 в 09:27. |
По поводу "sikadur - 52, 53; Epomax - L10" правильно написали что только после приварки колонны надо делать инъекции. Но как тогда в этом случае проконтролировать везде ли попал клей под ЗД, ведь не все полости могут между собой соединяться "канавками" и раствор зайдет только в те места куда мы его будем нагнетать. Но все равно спасибо, может еще и пригодится ![]() Кстати проектировщик это как раз я ))) Строителям похоже вообще все равно что под ЗД пустоты и трещины, но я то знаю что нагрузки большие и надо все делать по проекту, ато будет страшно ![]() |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Расчёт перемещений закладных деталей. Lira 9.6 R1 | Ведмер Взоров | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.05.2010 23:13 |
Технология бетонирования. | sava | Технология и организация строительства | 10 | 15.12.2009 15:22 |
Назначение закладных деталей ригеля | Viktorovich | Железобетонные конструкции | 3 | 14.01.2009 05:14 |
Ищу чертежи узлов сопряжения закладных деталей подпорной стенки с анкерной тягой | Подпорщица | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 11:20 |
