Автоматическое проставление размеров
В настоящий момент все эти размеры и проставляются вручную, но в день таких чертежей порядка 100, соответственно наплывает за неделю их много, и проводить одинаковые операции по сотню раз - не пркатично.
Хотелось бы автоматизировать процесс, поэтому и обращаюсь к Вам. Что касается языка, то кроме ЛИСПа - не вижу возможного решения этой задачи, но если есть какие-либо другие идеи - с охотой ознакомлюсь. Самостоятельно или нет - не знаю, лучший вариант - если будет с чего начинать, что корректировать и видоизменять - пример. |
zenon, дело в том что в чертеже может быть как один компанент (деталь) так и их несколько, да и с дин. блоками дело пока не имел.
а есть какой пример выставления размеров используя динамические блоки? С чего начать работу... Do$, совет по поиску, оригинально, но опять же - не практично, искал - к сожалению по моему вопросу так ничего и не нашёл =( |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E7%EC%E5%F0%FB |
Автоматическое проставление номеров при встевлении блоков | vladimir12051985 | AutoCAD | 19 | 20.10.2014 10:11 |
Проставление размеров на 3д модели с разрывами | Андрей Будзинский | AutoCAD | 2 | 02.12.2009 12:00 |
Автоматическое измерение углов и вывод размеров в определённом стиле | lazut4ik | Программирование | 4 | 21.07.2009 22:21 |
Автоматическое переопределение стиля размеров. | brahitoz | AutoCAD | 1 | 11.12.2008 19:23 |
Автоматическое проставление даты? | Michael-- | AutoCAD | 11 | 02.04.2008 17:18 |
