Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия
Это не реальный объект, а студенческая работа. Может посоветуете, что полистать по этому поводу. А то опыта у меня немного, я перечитал Городецкого "Расчет и проектирование высотных монолитных зданий" и Тихонова "Армирование монол. ж/б конструкций"
Бондаренко, Суворкин п.41
Голышев раздел 2 глава 7 Байков, Сигалов глава IX Попов, Чарыев глава 9 Это и многое другое легко найти в download |
С балками будет менее эффективно. Желательно полистать патенты, потому что именно там можно найти свежие технические эффективные решения. Мой патент "Плоско-сферическое перекрытие" как раз для Вашей сетки колонн. |
Для курсового проекта все равно. В реальности считается стоимость бетона, работ и арматуры по балочному и безбалочному вариантам.
Часто серьезное значение имеет предельная высота этажа (для конкретного объекта) - завязана на инженерные коммуникации. Бывали случаи, когда приходилось делать более дорогое безбалочное перекрытие, потому что при этом возможно было развести вентиляцию по офисам, и не потерять целый этаж из-за обхода балок и необходимости сохранить в чистоте минимум для класса А |
град Воронеж
Подскажите пожалуйста как возможно без капителей 9х9?
Не только в продавливании дело. Прогибы перекрытия и соответственно трещиностойкость - немаловажный фактор. Цитата:
Капители с надкапительной плитой. Размер надкапительной плиты 3200х3200, капитель 500х500 и никакой фантастики.
С уважением, yarrus77 |
kostelniy,
А какие нагрузки планируются на перекрытие (т, т/м2, т/м.п.) ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
kostelniy, плиты перекрытий - они ведь разные бывают. В том числе и со скрытыми капителями и балками. Посмотрите, например, книгу Пекин Д.А. "Плитная сталежелезобетонная конструкция" , издательство АСВ, http://www.iasv.ru/ . Для студенческой работы как раз интересно. Не стандартный подход, а работа по новым патентам.
Я так понимаю - у вас чисто учебная задача: сравнить балочную клеть с безбалочным бескапительным перекрытием. Причем только по расходу бетона и стали на участок перекрытия. В реальном здании приходится решать не только эти, но и массу других проблем, в том числе и с инженерными коммуникациями, и с габаритами помещений и много еще чего. Решающей будет стоимость и скорость возведения здания в целом, а не только его перекрытий. В разных случаях перекрытия конструируют по разному. Какого то одного идеального решения все равно нет. А сравнить на выбор какие то два варианта - да пожалуйста. Только это все равно будет какой то абстрактный пример. Вы у своего преподавателя то уточните вот что он от вас конкретно хочет. Потому как тут поиск идеального решения перекрытия - это как Святой Грааль искать. |
Так там же ясно на фотке показано - чел стоит на них, вот и не всплывают
![]() А если по делу то там так и пишется на сайте: "The concrete in cast in two consecutive layers in order to prevent the void formers from uplifting." - мол, бетон заливают в 2 этапа (до середины шариков и вторым этапом- до верха), что обеспечивает шарики от всплывания. |
Как то проектировали с капителями, пролеты примерно такие же были
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
