Проблема с библиотекой стандартных изделий КОМПАС V12. Как побороть???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблема с библиотекой стандартных изделий КОМПАС V12. Как побороть???
Непрочитано 11.10.2010, 08:27 #1
pkb64
При работе с V12 выяснилось, что вставить из библиотеки шпиличное крепежное соединения (гайка сверху - гайка снизу) не получается. Отсюда вопрос: зачем нужно такое шпиличное соединение? и как его побороть (очень не охото вставлять отдельно шпильку, шайбы и гайки)? Обратите внимание, заголовок "изделия над скрепляемыми деталями" отсутствует.
Последний раз редактировалось pkb64, 11.10.2010 в 09:25.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 08:31
pkb64
Нашлись еще неполадки:
- вставка материала объект спецификации не работает;
- превязка "выравнивание" работает гараздо хуже чем в V9.
pkb64 вне форума
Проблема просмотра 3D в Компас 9 (10) miklogin Компас 3 27.05.2010 13:55
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема при установке Компас 7 MTZ Компас 6 04.08.2008 09:44
Проблема с открытием чертежа Компас V9 compoundsys Компас 2 18.07.2008 23:30
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад Владимир В Прочее. Программное обеспечение 4 23.03.2005 10:36
