Изменение N по высоте колонны, раскрепленной в двух плоскостях связями.
Проектировщик
Воронеж
Например, именно при Ваших условиях.
Т.е. геометрия конструкции и сечения таковы, что где-то тянется, где-то сжимается. Рассматривайте элементы не как колонны, ригели и связи, а просто как стержни в пространственной конструкции - почему-бы каким-то стержням не растягиваться, а каким-то не сжиматься? С нежесткими крестовыми связями осторожней - если Вы их подбирали как растянутые элементы и они достаточно гибки, то при хорошем сжатии они могут на деле этого сжатия не выдерживать и выгибаться, теряя устойчивость (даже в упругой стадии), т.е. "выключаться". Тогда реальная картина усилий сильно изменится. После разгрузки выгнувшиеся связи станут на место. Такой "процесс" моделируется спецсредствами. |
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта | MegaPascal | AutoCAD | 7 | 30.01.2009 15:06 |
колонны центральные с консолями на разной высоте | Dimitri | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.08.2008 15:23 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
Оптимальный вариант стыка металлической колонны по высоте | Провинциал | Металлические конструкции | 22 | 09.07.2008 19:23 |
