Конвейер через противопожарную перегородку
Например
Тоже вопрос интересен.
А что значит открытые тамбуры? Просто не строитель, но с конвейерми приходится сталкиваться. спасибо.
ситуация такая: перегородка отделяет помещение цеха от эвакокоридора шириной 2,5 м, абсолютно не выход делать тамбур в коридоре (в цехе не позволит технология), к тому же конвейер находится на высоте 2,3м, и размеры его 500х500, какая-то несуразится получится, если я ради таких габаритов сделаю тамбур
Насколько я понял коридор разделяет два производственных помещения, а отметка расположения транспортера определяется необходимостью обеспечить высоту эвакуационного пути по коридору. В этом случае следует предусмотреть выделение зоны размещения транспортера от объема коридора противопожарными перекрытием и перегородками. При этом в случае необходимости разделения двух производственных помещений по противопожарным требованиям противопожарной преградой в этой зоне (тамбуре) устраивать пожаротушение. Размеры зоны должны обеспечить размещение несущих конструкций под транспортер и проходов для его обслуживания. |
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2009 02:02 |
вызов через command или передать объекты во внешнюю команду | Mr_Eugene | Программирование | 4 | 20.10.2006 09:28 |
транзит воздушной электролинии через чужой участок | RTFM | Электроснабжение | 6 | 03.12.2005 12:19 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! | {Smirnoff} | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 31.10.2004 00:56 |
