Можно брус класть не по центру стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно брус класть не по центру стены?
Непрочитано 13.10.2010, 14:13 #1
elena_
Непрочитано 13.10.2010, 14:18
softer
а чертежик то где..
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 14:19
elena_
Всем здрасьте! На чертеже брус красным. Кладу на кирпичные стены первого этажа. не везде получается положить по центру! Между первым и вторым этажом ЖБ плита толщиной 200 мм. Можно положить так как начерчено? Ответьте кто нибудь скорее пожалуйста?
Тип файла: pdf Брус.pdf (526.5 Кб, 253 просмотров)
elena_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:25
ultrafiolet
А для чего он там?
ultrafiolet вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если Вы про смещение бруса в срубе, то при смещении не более 0,15*ширины бруса - можно.
Если про постановку сруба на кирпичную стенку - тоже можно, но нужно расчетом учесть момент.
Ильнур вне форума
softer
а для чего брус-то, 2-й этаж из бруса что-ли??
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 14:28
elena_
Строю коттедж. Первы этаж блоки поротерм, второй клееный брус. Про момент знаю, но там на углу разные эти смещения, потом нагрузка же через плиту передаётся... не очень представляю как это всё учесть. Да и расстояния, где брус лежит не по центру не так значительны.
elena_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:33
softer
Можно все сделать, если принять правильное конструктивное решение и обосновать все расчетом, моменты будут незначительные как и нагрузки, но вот зачем смещать? в чем трудность с установкой "по центру"?
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 14:37
elena_
В том, что мы ставим брус на краю наружной стены. А в местах где она переходит во внутреннюю как раз и не получается. По картинке видно.
elena_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
... в местах где она переходит во внутреннюю как раз и не получается. ..
Плоховато - стена из бруса "висит".
Я бы все-таки сместил внутренние стенки сруба внутрь, а образующиеся короткие "пустоты" снаружи просто заполнил бы опять же брусом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:49
SergeyAB
Все нормально у вас. Смело укладывайте сруб. Кирпичные стены 1-го этажа унесут еще 2 таких же этажа, не говоря о деревянной коробке.
Конечно некрасиво получилось по внутренним стенам, проект "кривой" был? Или сами такое придумали? Но с точки зрения нес способности это никак не скажется.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 14:54
elena_
Изначально был кривой эскизный проект, потом увеличили чуть в размерах, чуть поменяли планировки, и главная проблема, что начали строить, когда ещё не было окончательного проекта. Сейчас уже залили фундамент.
elena_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:56
softer
Ничего страшного нет, можно так сделать, клавное с опорной арматурой плиты не затупить, ну это уже другая история...
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 15:05
elena_
ну расскажите всё равно! Что с ней нужно сделать? Я могу и затупить
elena_ вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Ничего страшного нет, можно так сделать, ...
Конечно, плита и не почувствует.
Просто помещение вверху окажется смещенным отн. пом-я снизу. Как-то неаккуратно - шумоизоляция, коммуникации и т.д.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 15:09
elena_
Задумка с вставкой бруса мне тоже очень понравилась и на картинке не плохо смотрится, но по оси 3 и 6 слишком много нужно бруса. В этом случае это не пройдёт я думаю(((
elena_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 15:10
softer
я имею ввиду если вам придется плиту перекрытия монолитную проектировать самой, то тут нужно учесть наличие эксцентриситета, ну и назначить правильное армирование по правилам проектирования ЖБ, ..
softer вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 15:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно фальшстенку соорудить - внутри - минвата. Доп.утепление в углах как раз то что надо.
Насчет дороговизны - а клееный брус сам по себе не для бедных.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 15:12
elena_
Прикольно.... придётся, к сожалению. Но инт интересно как мнения разделились))) "Конечно, плита и не почувствует" и "то тут нужно учесть наличие эксцентриситета, ну и назначить правильное армирование по правилам проектирования ЖБ".
На счёт фальшстенки... имитацию бруса вы предлагаете делать? Проблема с подбором цвета. У меня на фасаде будет разный оттенок. Не для бедных, но как заказчику сообщить что ему в некоторых местах двойные стены нужны?)))))))
elena_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 15:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прикольно.... придётся, к сожалению. Но инт интересно как мнения разделились))) "Конечно, плита и не почувствует" и "то тут нужно учесть наличие эксцентриситета, ну и назначить правильное армирование по правилам проектирования ЖБ".?)..
Чем больше мнений, тем лучше для истины.
Брус давит на плиту около опоры - это типа доп. Q в этом месте. И учесть теоретически это надобно. Но на практике никакого доп армирования не появится (не должно). А пустоты на опоре положено забивать раствором.
Так и говорите, прямо и открыто: так и так, мы предлагаем улучшить теплотехнику углов - это копейки - и заодно поправить смещения - вообще двойная выгода.
Насчет цвета не понял: брус так и будет голым?
Ильнур вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Температура при которой можно класть кирпич Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 12:35
