фундаменты под металлические опоры крановой эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаменты под металлические опоры крановой эстакады
Непрочитано 14.10.2010, 09:34 #1
Oleg21
здравствуйте! ситуация такая: складское помещение пролетом 6м, длиной 12м. несущие кирпичные стены по ленточному фундаменту. В это помещение должна монтироваться кран-балка грузоподъемностью 2т. загружать существующие конструкции здания не хочется, здание старое, поэтому будет монтироваться металлическая эстакада под кран балку.какой должна быть глубина заложения фундаментов под металлические опоры эстакады? может ли она быть выше глубины заложения существующих ленточных фундаментов или она должна быть такой же как и существующих фундаментов?
Непрочитано 14.10.2010, 11:29
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
- да, если помещение отапливаемое (глубина заложения не менее 0,5 м).
olf_ вне форума
Расчет неподвижной опоры эстакады под коммуникации. Stitch Конструкции зданий и сооружений 60 06.12.2022 18:27
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Разыскивается любой аналог открытой крановой эстакады в металле. Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.02.2010 05:12
