Существуют ли нормы по оформлению чертежей марки КМ при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существуют ли нормы по оформлению чертежей марки КМ при реконструкции
Непрочитано 15.10.2010, 15:35 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Существуют ли нормы по оформлению чертежей марки КМ при реконструкции?
Например есть существующие колонны. Я должен давать в КМ схему расположения существ. колонн и ведомость элементов на них? Например мне надо поставить связи между существующими колоннами. Мне маркировать только дополнительные связи? Существующие колонны не надо маркировать? Вообщем как грамотно и просто оформить КМ на реконструируемое здание? Может, при реконструкции, КМ вообще не надо делать, а делать всё в АС?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 15.10.2010, 16:03
Tyhig
Да.
Новый ГОСТ СПДС 2009 года на КМ. Действует в любом случае.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 16:15
Sarman
Там ни слова нет про оформление чертежей марки КМ при реконтрукции.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 17:30
таи
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Какой год я, извиняюсь чертим-с?
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 18:32
Sarman
таи,
Offtop: если начинать со школьных уроков черчения, получается, мммм... сейчас посчитаю, 14 лет вроде. А по теме можете что-нибудь сказать?
Sarman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 19:51
1 | #6
swensson
Инженер-проектировщик
Минск, Беларусь
Колонны тонкими линиями не маркируя с выноской например: Колонна ж.б. существующая, связи жирной линией маркируя СВ1 или СГ1 соответственно для вертикальных и горизонтальных связей. Связи заносишь в ведомость элементов.
swensson вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 20:03
Sarman
swensson, у меня существующий стальной каркас. Я добавляю в нем связи, подкрановые балки и усиляю существующие конструкции (реконструкция одним словом). Но указаний в нормах, как грамотно все это оформить я не нашел. Но знаю, что должно быть. Супер опытных ГИПов (Offtop: школы, как у таи) у нас в фирме нет. Самому во все надо вникать.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 20:49
se.b
Существующее рисуешь тонкими линиями, иногда делая поясняющие выноски. Не маркируешь. Если ты их замаркируешь элементы попадут в смету и заказчик их еще раз оплатить должен? Новое свое оформляешь как обычный КМ.
se.b вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 01:20
Tyhig
Вернее было бы сказать, что ты чертишь только новую конструкцию.
По возможности и желанию добавляя старую в местах контакта с новой тонкими линиями.
Если я правильно новый ГОСТ понимаю.
Я его ещё не открывал особо...
Вообще на это дело ещё ГОСТ СПДС "правила оформления архит.-стр. чертежей" сойдёт.
Эти два ГОСТа должны перекрыть все твои потребности...
Хотя что делать со старой рабочкой я не знаю... Скорее всего аннулируют и т. п. и будут хранить...
Т. е. надо наверное в твоём случае все конструкции показать, если реконструкция значительная на всё здание. Не знаю
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.10.2010, 14:18
Doka
Этот ГОСТ все проектировщики (настоящие!) послали лесом. Он противоречит всем действующим нормативным документам, даже тем, на которые приводится ссылка в этом самом пресловутом ГОСТе. Пошукайте на форуме, эта пакость никем, кроме недоучек не признаётся!!!
[quote=[B]Sarman[/b];639921]Там ни слова нет про оформление чертежей марки КМ при реконтрукции.]
Давайте дождёмся отдельных ГОСТов КМ ещё на:
ГОСТ Р 21.1502.1-2011 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при капитальном ремонте";
ГОСТ Р 21.1502.2-2011 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при текущем ремонте";
ГОСТ Р 21.1502-2011.3 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при консервации";
ГОСТ Р 21.1502-2011.4 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при расконсервации";
ГОСТ Р 21.1502-2011.5 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при продолжении строительства";
ГОСТ Р 21.1502-2011.6 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при эксплуатации";
ГОСТ Р 21.1502-2011.7 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при обследовании";
ГОСТ Р 21.1502-2011.8 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при усилении";
ГОСТ Р 21.1502-2011.9 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при восстановлении;
ГОСТ Р 21.1502-2011.10 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций при ликвидации (сносе)".
Ничего не забыл? Смущает ровное число 10.
P.S. Да, забыл про основной ГОСТ Р 21.1502-2011.0 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций".
Последний раз редактировалось Doka, 17.10.2010 в 06:14. Причина: Вставил ЗЫ.
Непрочитано 17.10.2010, 18:30
Сорокин
Реконструируются ведь не только металлоконструкции, но и, например, инженерные сети. Вроде бы, все как-то справляются.
В п. 5 приложения 1 к ГОСТ 21.501 есть условное обозначение элемента, подлежащего разборке - его чертят штриховой линией. Можно для совсем не читающих условные обозначения в ГОСТах в т.т. на чертеже написать про это условное обозначение.
Новые элементы - естественно, толстой основной линией.
Сорокин вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 17:39
Tyhig
Надо бы туда и проектировщиков послать...
Тут же такое дело, одно дело не соответствует, а другое дело надо чертить по действующим нормам...
Хочешь жить умей вертеться.
Tyhig на форуме
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
