чертеж станка для произв-ва вибропрессованого кирпича и тротуарной плитки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > чертеж станка для произв-ва вибропрессованого кирпича и тротуарной плитки
Непрочитано 16.10.2010, 18:39 #1
folcon
Помогите отыскать чертежи станка для производства кирпича и тротуарной плитки методом вибропрессования. Например такого: http:www точка tehtron точка com/video/plitka/
или такого - http:www точка youtube точка com/watch?v=9Gz4YdP0IJQ&feature=related
или такого - http:www точка youtube точка com/watch?v=2Fen6uhryto&feature=related
Непрочитано 16.10.2010, 23:27
BM60
Где-то
А по этим картинкам своё воплощение не получается? Если идея есть. Даже три. Картинки не смотрел, но сдается мне, что всё "упрется" в двигатель. И не дай бог, на 380 в. Если там решение с ним.
Производительность какая нужна? Какой кирпич? И почему кирпич с вибропрессованием, если он глиняный? А сушка и обжиг не нужны?
Заводской кирпич не слишком дорог. А тратуарную плитку желательно армировать...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 00:57
folcon
Мне чертеж хоть для вибропрессования, хоть для грунтоблоков. Производительность в свой двор сильно не рвется, самое главное чтобы не покупать эту продукцию по дохеарховым ценам у наших чепыжных фуцилов, которые на свою продукцию цены не сложат, а из обласного центра везти очень накладно. Сырья валом, 380в - есть, покупать прийдется только цемент.
folcon вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 14:42
приборист
Молдова
чертежей не найдешь. Только платно.
Для дома для семьи все равно нужно переработать.
А почему сам по картинке не сделаешь эскизами.
Если сам не можешь, обратись
Последний раз редактировалось приборист, 18.10.2010 в 16:00.
приборист вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 13:55
Dart_W
свободный инженер
Вот, предлагаю бюджетный вариант станка для производства плитки/кирпича с вибропрессованием, как раз для тех к кому производительность не рвётся.
(Потратил 10 минут своего драгоценного)
Размеры формы определить по потребности, вибрацию обеспечить посредством молотка, упор при съёме формы обеспечить посредством ноги, а 380 в использовать для обогрева помещения в зимнее время суток.
Dart_W вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 14:20
BM60
Где-то
В такой форме утрамбована будет только центральная зона.
Привари ещё штыри (3*2+5*2+2)...
И отверстия просверли в крышке (в нужных местах) для для контроля и выпуска излишков цем молока (воды из глины).
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 14:27
Dart_W
свободный инженер
Косынки на центральном штыре перераспределят нагрузку по всей плоскости, а для контроля и молока будет щель по краю.
Dart_W вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 16:05
BM60
Где-то
Не перераспределит. Распределит (и то не факт, что равномерно), если штырь будет достаточно длинным, а тесто или раствор будет достаточно подвижным. Паралеллограм сил, кажется. А при ударах в одну точку всё будет "маленько" не так, как хочется... Однако, это темка для научного исследования. Теоретического.
Кстати, а высвобождение изделия сырца из этой глухой прессформы продуман? А толщина стенок какая? Не попрут ли они? А смазывать чем рекомендуешь?
Давай, колись дальше, коль придумал конструкцию
В принципе, идея прессформы молоточного типа не так уж и глупа (для некоторых случаев). Прессы есть, виброуплотнение есть, а вот уплотнение молотом, кажется, не было. ()
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 19:28
Dart_W
свободный инженер
Для равномерной трамбовки особо необходимо насыпать раствор не кучкой, а предварительно распределяя его по форме равномерно, как показано на видео. А высвобождение производится посредством наступания ногой на штырь и подъёма формы за боковые ручки. Толщину стенок предлагаю принимать не менее 4мм.
Повторюсь что всё это мега-бюджетный вариант!
Поэтому на смазке можно сэкономить.
Последний раз редактировалось Dart_W, 20.10.2010 в 19:34.
Dart_W вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 22:57 Re
folcon
Это все прикольно, только такая плитка или кирпич треснут после вынужденной посадки комара. Возможно у кого-то есть продолжение эскиза станка, где в странах с обезьяньим преобладанием изготавливают кирпич.
folcon вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 23:54
balabenuk
Технадзор
Я когда-то студентом подрабатывал на кустарном производстве этой плитки.
Технология очень проста
Оборудование и инструмент:
1. бетономешалка
2. бадья
2. вибростол
3. формы резиновые
4. шифер листовой
5. лопата
6. черпак
Материалы: гравий, песок, цемент, пластификатор, вода
Работники: 3 человека
Вибростол являет собой верстак похожий на тот что во вложении, только длинной, где-то 2-2,5м с небольшим уклоном чтобы формы с залитой массой под вибрацией медленно сползали с одного конца стола на другой, освобождаясь от пузырьков. На конце вибростола их и будет подбирать работник и складывать. Снизу под стол вешается двигатель (правда каким образом он вибрировал я не помню).
Возле вибростола ставится стол деревяный на который ложатся формы и бадья с бетоном. Залитые формы укладываются в ряды, перелаживаются брусками и накрываются шифером ряд за рядом.
после этого самое неприятное формы электролитом мыть
ID:	46880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формы резиновые.jpg
balabenuk вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:08
Малец
Жуковский
balabenuk, путает литьевой метод с вибропрессованием. Работал на заводе по выпуску вибропрессованной продукции (линия MASA), Если поискать, найду вид пресса (поддон 1,2х1,4 м).
Малец вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:16
Dart_W
свободный инженер
Сообщение от folcon Посмотреть сообщение
Поясни какое количество кирпича примерно планируешь изготовить. Если количество малое, то не стоит тратиться на изготовление оборудования.
Не думай что самодельный станок обойдётся бесплатно. Ориентировочно можно оценить самоделку в 50% от стоимости заводского аналога.
А по плотности молотковый кирпич не будет существенно отличаться от рычажного со 2-го и 3-го видеороликов. Если этот от комара треснет, то и тот комара не выдержит.
Dart_W вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 00:15
folcon
думаю штук по 200 для начала, а там как мсть ляжет. А изготовить мне его смогут в мехцеху на халяву, чертеж только просят
folcon вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 02:36
приборист
Молдова
Сообщение от Dart_W Посмотреть сообщение
А зачертежи полноценно платить придется.Единственная скидка без форматок и начхать на ЕСКД. Это %30-40 меньше. Тем более и фото и ролики есть.
Не думайте, что там чертежи делали абы как. Это у них идет по программам помощи малому бизнесу и малоимущим азиатским странам. Они же сами об этом говорят.
Вот и считай сколько надо заплатить за КД. Ранее посчитал товарищ.
Ну с его суммы сбросив то , что я сказал можно начать обсуждение
Непрочитано 28.10.2010, 08:35
Dart_W
свободный инженер
В мехцеху, да нахаляву! Да щоб я так жыл!
Очень сомневаюсь в бескорыстности мехцеховиков.
Думаю, либо в процессе работы всплывут "неучтённые" расходы, либо качество изготовления будет неудовлетворительным.
Хотя поробовать стоит, если уж совсем нахаляву.
В качестве пробного заказа предлагаю изготовить у них мой мегабюджетный вариант трамбовки, испытать его, и поделиться опытом с коллегами тут на форуме.
Dart_W вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 23:51
folcon
Даром это значит без денег. У меня двоюродный работает начальником мехцеха, который он выкупил. вот почему требуют только чертежи
folcon вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 02:15
приборист
Молдова
Тогда заказывай чертежи. Начнем торг
Непрочитано 31.10.2010, 02:34
Всю коммерцию -в личку!
Непрочитано 31.10.2010, 17:49
Dart_W
свободный инженер
Если есть мехцех, значит должен быть и конструктор при нём.
Кто двоюродному обычно чертежи рисует?
Почему бы ему не зайняться твоим заказом?
Dart_W вне форума
Производство вибропрессованной тротуарной плитки. _Artemiy_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 03.04.2012 14:22
Ищу чертєжы вибропресса по изготовлению тротуарной плитки и стенових блоков. Ігорь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2009 00:23
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
