Армирование перекрытия по профнастилу через гофру. Можно?
Инженер
Сазоныч гофра считается как набор балок, а чтоб сэкономить надо не брить не варить, а вязать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=624413&postcount=7 или еще проще - на саморезах по волне, вязальную проволоку /\/\/\/\
и зачем 2*8 ? клади 1*12 - сечение тоже, и 3м это многовато - визуально провис будет, клади прогоны [8-12 с шагом 1,5м - тогда можно меньше арматуры. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Не пойму, зачем каркасами армируете. Арматура нужна только в растянутой зоне (в пролете в нижней зоне и на опорах над балками в верхней зоне плиты, если плита опирается по неразрезной схеме).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
В текущем объекте у меня шаг 2 метра ровно, в одном месте 2,6 м но там нарисовал пунктирчиком временную распорку))
Sarman, перекрытие по неразрезной схеме работает - не вижу смылса обрывать на метр верхнюю арматуру посередине пролета, только усложнять работу. В общем я понял) В каждой гофре и все тут) |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |
Расчет и армирование ионолитного перекрытия по Q | 0gram | Железобетонные конструкции | 33 | 07.08.2006 20:07 |
