Быстро преобразовать однострочный текст в Мтекст...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстро преобразовать однострочный текст в Мтекст...
Непрочитано 19.10.2010, 14:11 #1
alexe7
На чертеже много односрочных текстов,а их надо преобразовать в многострочные (с одной строкой).Есть ли лисп или еще что-нибудь?
Непрочитано 19.10.2010, 14:15
1 | 1 #2
vadim_evg1
Рус
Express Tools
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 15:15
4 | #3
VVA
Инженер LISP
Text-2-MText Upgraded (требуется регистрация)
А здесь не требуется: http://lee-mac.com/text2mtext.html
Последний раз редактировалось VVA, 20.10.2011 в 09:29.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:06
alexe7
А русского описания нет?А то как-то не соображу как пользоваться лиспом.Здесь читал,но недопонял...
alexe7 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 17:04
VVA
Инженер LISP
alexe7, описания чего?
VVA вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 18:06
Как вариант - txt2mtxt из ExpressTools. Ну или на форуме я выкладывал вариант (тема "AutoCAD LT для маленькой компании")
Непрочитано 19.10.2011, 23:05
sinitsin1983
А несколько строк с текстом можно как то конвертировать в одну мультивыноску?
или как вариант мтекст в мультивыноску.
(было бы полезно при оформлении чертежей иметь такую функцию=кнопку)
sinitsin1983 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 23:57
Написав отдельную программу - можно. Штатных средств, насколько я знаю, нет.
Непрочитано 20.10.2011, 02:23
kulvazab
Одни дядьки делают программы для того, чтобы тексты в мультитексты переводить, чтоб другим людям удобнее работать было (этим дядькам спасибо громадное), а другие - наоборот: делают какую-то чёртову штуковину, чтобы простой текст (который, вообще-то, даже не взрывается, то есть не "эксплоудирует") превращать в отдельные буковки, donnerwetter! А последнее время вообще какая-то мода идиотская пошла: изобретательные вредители разбивают даже буковки на чёрточки, шайссе! Поубивал бы этих изобретателей... Боюсь, что скоро эти шайсседоннерветтеры скоро додумаются до того, что начнут теперь разбивать эти чёрточки на точечки. Только непонятно, они что, радуются от этого, что ли? У нас мужик один пробовал всякие файнридеры разные (когда с этим боролся), потом плюнул (на хрена ему это надо?), потом уволился по пьянке.
Aka, простите, что я влез сюда к Вам, я в этих Ваших лиспах ничего не понимаю, но смысл данных "штук" можете объяснить? Не все же ведь лисперы и докторы.
Последний раз редактировалось kulvazab, 20.10.2011 в 02:30.
kulvazab вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 07:58
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
VVA, а можно эту хреновину из третьего поста сюда выложить?
angel-fear вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 08:25
Profan
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Зачем разбивать? Вставил текст в виде растра - вот тебе и точки.
Profan вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 09:29
1 | #12
VVA
Инженер LISP
angel-fear, Добавил еще одну ссылку в #3
VVA вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 22:54
sinitsin1983
нашел convert mtext to multileader
http://forums.augi.com/showthread.php?t=110311
(defun c:mt2ml ( / oobj nobj nstrg)
(vl-load-com)
(setq oobj (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "\nSelect source text: "))))
(if (= (vlax-get-property oobj 'ObjectName) "AcDbMText")
(setq nstrg (vlax-get-property oobj 'TextString))
(exit)
(command "_MLEADER")
(while (= 1 (logand (getvar "CMDACTIVE") 1)) (command PAUSE))
(setq nobj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(if (= (vlax-get-property nobj 'ObjectName) "AcDbMLeader")
(vlax-put-property nobj 'TextString nstrg)
(exit)
(entdel (vlax-vla-object->ename oobj))
(princ)
Непрочитано 22.10.2011, 04:48
kulvazab
Падлы.
Хотя потом наверняка умудрятся усложнить задачу. Каждую точку растра ещё больше закодируют. Ну, впендюрят ей третью координату, например. А величину третьей координаты выразят не в цифре, а в цвете. Или в запахе.
Недавно трепался с одним мужиком. Контора, в которой он работает, скидывает нам чертежи. Они специально запутывают всё подряд, чтобы наша контора ничего понять не могла. А наша контора пытается распутать хреновину. Таким образом, наши конторы снабжают друг друга работой. Добрая русская бесконечность.
Последний раз редактировалось kulvazab, 22.10.2011 в 05:04.
kulvazab вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 10:44
Михаил74
инженер-строитель
Нижневартовск
отличная вещь, спасибо.
Михаил74 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 10:07
2 | #16
olegpetin
Если еще актуально.
Нашел отличный лисп http://forums.autodesk.com/autodesk/...83769/1/BA.lsp
Превращает Text в Mtext и скрывает задний план. В отличие от Express txt2mtxt не сдвигает текст. Мне отлично подошел для оформления подписей горизонталей.
olegpetin вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 18:12
PsixVK
Киев
Сообщение от olegpetin Посмотреть сообщение
Если еще актуально.
что то лисп не работает (
загрузил и запустил (
Команда: (LOAD "D:/Z/BA(1).lsp") Type "BA" to mask all text, mtext and
dimensions, adding mtext box"Type \"BA\" to mask all text, mtext and
Команда: BA
undo Неизвестная команда "UNDO". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: begin Неизвестная команда "BEGIN". Для вызова справки нажмите F1.
Команда:
Select Dimensions and text to apply the background fill and update...:
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 11
Выберите объекты:
txt2mtxt Неизвестная команда "TXT2MTXT". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: <имя объекта: 7EF03640>
может кто сможет подправить его?
очень нужно преобразовать много текстов в Мтексты. Мтексты должны остаться на тех же местах.
PsixVK вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:14
VVA
Инженер LISP
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Команда: BA
В оригинале работать будет только с английским автокадом
Подправил немного
Тип файла: lsp BA text to mtext.lsp (7.5 Кб, 1045 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:59
PsixVK
Киев
Подправил немного
спасибо
но проблема осталась
Команда: (LOAD "D:/Z/BA text to mtext.lsp") Type "BA" to mask all text, mtext
and dimensions, adding mtext box"Type \"BA\" to mask all text, mtext and
Команда: BA
_undo Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой
= Есть
Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно]
<1>: _begin
Команда:
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 12
Выберите объекты:
Команда: <имя объекта: 7EF03648>
ругается на "TXT2MTXT"
меняю на "_TEXT2MTEXT" (то что с експресстулз)
тоже ругается
Выберите объекты:
_TEXT2MTEXT Неизвестная команда "TEXT2MTEXT". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: <имя объекта: 7EFC86C0>
PsixVK вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:39
VVA
Инженер LISP
PsixVK, Express Tools должен быть установлен. Если установлен и все равно ругается, попробуй ручками догрузить leaderex.arx.
Проверь значение переменной DEMANDLOAD. Установи значение в 3
VVA вне форума
Как в AutoCAD преобразовать текст в таблицу? AVZ AutoCAD 30 29.09.2020 13:52
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
как сделать однострочный текст подчеркнутым? zayyaz AutoCAD 14 30.11.2009 05:27
Однострочный текст в AutoCAD 2007 Угол поворота текста Татьянка Смешная AutoCAD 6 13.02.2009 15:24
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? Pave1 AutoCAD 4 11.08.2006 12:45
