Как в AutoCAD преобразовать текст в таблицу?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Например, использовать поиск. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44348 как вариант. Можно поискать ещё. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25627 , например. Там и ссылки есть...
Последний раз редактировалось cancercat, 24.06.2010 в 14:50. |
Украина
ещё тут писалось немножко http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=578119&postcount=137
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Если установлен СПДС!
Примитивы (линии, однострочный текст) преобразовать в таблицу СПДС: Command: sprectable P.S. C Вашим файлом не получается, но метод рабочий, проверено лично.
Nothing will stop an idea whose time has come |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Не пробовал, но нашел еще это: KozMos CAD2XL Project
Да нет, ссылка рабочая. Что не так с этим сайтом понять не могу. С работы зайти не могу, с дома захожу без проблем.
Постарался максимально все скачать
В таблицу СПДС, конечно хорошо, но в таблицу Автокада, еще лучше!!!
Спасибо совету #12 RNB http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1464970&postcount=12 http://www.autodesk.ru/products/spds/free-trial По остальному функционалу модуля, модуль хорош, но будьте внимательны, совместимость только с теми у кого он установлен, или взрывайте его объекты. P.S. В данном случае после команды втаблицу на выходе чисто автокадовский объект - таблица, см. скрин.
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 28.10.2015 в 11:49. |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Автоматизация должна быть автоматической. |
А лисп ли там?
Зелик
Каким образом на сайте Autocad/Autodesk очутились команды из продукта CSoft ?
![]() Offtop: PS Вытащить отдельную опцию из программы не сложнее, чем достать из кота мурлыканье
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? | Rubль | Программирование | 10 | 24.08.2009 17:24 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? | Pave1 | AutoCAD | 4 | 11.08.2006 12:45 |
Как поставить два AutoCAD на одной машине? | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 24.07.2006 09:36 |
