Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008
Непрочитано 09.12.2009, 12:07 #1
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Господа, кто-нибудь пробовал это делать? Есть таблицы, сделанные, если не ошибаюсь, в 2002 или даже 2000 версии. То есть отрезками и однострочным текстом. Есть ли какие-нибудь возможности их преобразовать в примитивы Акад 2008 _table автоматически? Желательно, без использования ЛИСП, поскольку на моей машине LT версия стоит. Впрочем, я могу сходить и в другой отдел, если понадобится, но хотелось бы попроще...
Непрочитано 10.12.2009, 02:35
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Вот найдешь Деда Мороза - проси его. Только он на такое способен - без лиспа чудеса творить
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 09:26
cancercat
Дед Мороз - из области ненаучной фантастики. Нам лиспик маленький в качестве подарка - и ладно...
cancercat вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 09:53
Profan
Обведи поверх...
Profan вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 09:54
casaatik
Проектирование
Киев
Встречал вот такую
DWG Table Converter Russian для AutoCAD
В описании пишут "Автоматическое преобразование таблиц выполненных с помощью полилиний, линий, текста и т.д. в Excel и в новый формат таблиц Автокада",
а еще ЗдесЯ посмотри может оно)))))))))
casaatik вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:55
Еще вариант: распечатать в pdf и потом через FineReader распознать в Excel.
Непрочитано 10.12.2009, 15:00
Walkmax
Есть прекрасный пакет программ-дополнений, называется ToolPac,
в нём данное преобразование осуществляется наиболее приемлемо
Walkmax вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:07
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Walkmax, оне в LT версии работать не будет?
ps и собсно не всегда срабатывает, почему-то?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 23:55
cancercat
casaatik, спасибо. По ходу, что надо. Ладно, будем работать дома, коль на работе шеф денег на полную версию жадничает...
Кулик Алексей aka kpblc, из Рязани в Москву через Китай?
Profan, а как это - обвести поверх?
Walkmax, и где его брать? Хоть бы ссылку кинул, что ли...
Непрочитано 11.12.2009, 00:27
ToolPac в гугле
Непрочитано 11.12.2009, 06:04
Profan
cancercat, да раз Лиспа нет, то фактически заново сделать...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 09:26
cancercat
Profan, будем думать...
Кулик Алексей aka kpblc, ссылка бесполезна. Ничего конкретно, только обсуждения. А к торренту я не подключен...
Непрочитано 11.12.2009, 15:50
kheylan
Екатеринбург
В личку! /Солидворкер/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.12.2009 в 19:00.
kheylan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 16:23 DWG Table Converter Russian для AutoCAD 2010
cancercat
Вопрос, собственно, в том, работает ли утилита по преобразованию таблиц в 2010? Или она работает исключительно в 2008-м? Кто-нибудь сталкивался, пробовал? У меня листинг выполнения следующий:
Команда: _appload
MakeTable.LSP успешно загружено.
Команда:
MAKETABLE by Tony Hotchkiss, enter MTB to start:
Команда:
Команда: mtb
Select old table with a window: Upper left point:
Команда:
Lower right point:
Команда:
Команда: Выполняется регенерация листов.
Выполняется регенерация модели.
Команда:
Команда: MAKETABLE Error: ActiveX Server возвратил ошибку: Параметр является
обязательным
Проблема в ЛИСП-файле или у меня в системе?
Непрочитано 28.09.2010, 09:11
wetr
инженер
Владивосток
cancercat, в лиспе ошибочка
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 16:13
cancercat
wetr, спасибо. Только вот кто бы это всё на русский перевёл...
Непрочитано 29.09.2010, 01:55
wetr
инженер
Владивосток
вот лисп подправленный
[Выделить все]
;;; CADALYST 03/08  www.cadalyst.com/code
;;; Tip ALSPSOL0308:  MakeTable.LSP	Convert Old Table Data to New Table Format
;;; (c) 2008 Tony Hotchkiss and Cadalyst
;;; Purpose:  	A program to convert lines and text  ;;;
;;; into a table object. The orignal text may be single line ;;;
;;; or Mtext.  Lines may be polylines and may overlap        ;;;
;;; Program by Tony Hotchkiss November 2007                  ;;;
(defun err (s)
  (if (= s "Function cancelled")
    (princ (strcat "\MAKETABLE cancelled - "
		   "thank you for using MAKETABLE"
	   ) ;_ end of strcat
    ) ;_ end of princ
    (progn (princ "\MAKETABLE Error: ")
	   (princ s)
	   (terpri)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (resetting)
  (princ)
) ;_ end of err
(defun setv (systvar newval / x)
  (setq x (read (strcat systvar "1")))
  (set x (getvar systvar))
  (setvar systvar newval)
) ;_ end of setv
(defun setting ()
  (setq oerr *error*)
  (setq *error* err)
  (setv "BLIPMODE" 0)
  (setv "CMDECHO" 0)
) ;_ end of setting
(defun rsetv (systvar)
  (setvar systvar (eval x))
) ;_ end of rsetv
(defun resetting ()
  (rsetv "BLIPMODE")
  (rsetv "CMDECHO")
  (setq *error* oerr)
) ;_ end of resetting
(defun GetOldTable ()
  (vl-load-com)
  (setq	*thisdrawing* (vla-get-activedocument
			(vlax-get-acad-object)
		      ) ;_ end of vla-get-activedocument
	*modelspace*  (vla-get-ModelSpace *thisdrawing*)
	*utility*     (vla-get-Utility *thisdrawing*)
  ) ;_ end of setq
  (setq	ssets	  (vla-get-selectionsets *thisdrawing*)
	ssetcount (vla-get-count ssets)
  ) ;_ end of setq
  (if (> ssetcount 0)
    (repeat ssetcount
      (vla-delete (vla-item ssets 0))
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of if
  (setq	p1 (vla-GetPoint
	     *utility*
	     nil
	     (vlax-make-variant
	       "\nSelect old table with a window: Upper left point: "
	     ) ;_ end of vlax-make-variant
	   ) ;_ end of vla-getpoint
  ) ;_ end of setq
  (setq	p2 (vla-GetCorner
	     *utility*
	     p1
	     (vlax-make-variant "\nLower right point: ")
	   ) ;_ end of vla-getcorner
  ) ;_ end of setq
  (setq ssobjprelim (vla-add ssets "selection1"))
  (vla-select ssobjprelim acSelectionSetCrossing p1 p2)
  (setq	count  (vla-get-count ssobjprelim)
	i      (- 1)
	lwplst nil
  ) ;_ end of setq
  (repeat count
    (setq obj (vla-item ssobjprelim (setq i (1+ i))))
    (if	(= (vla-get-objectname obj) "AcDbPolyline")
      (progn
	(setq exlwp (vla-explode obj))
	(vla-delete obj)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  (vla-regen *thisdrawing* acAllViewports)
  (setq ssobj (vla-add ssets "selection2"))
  (vla-select ssobj acSelectionSetCrossing p1 p2)
  (MakeTable ssobj)
) ;_ end of GetOldTable
(defun MakeTable (ss1)
  (setq	count	  (vla-get-count ss1)
	lineslist (get-lines ss1 count)
	txtlist  (get-text ss1 count)
	textlist (car txtlist)
	mtextlist (cadr txtlist)
	rows-cols (get-rowscols lineslist)
	horlines  (car rows-cols)
	rowlines  (sort-lines horlines "X")
	vertlines (cadr rows-cols)
	collines  (sort-lines vertlines "Y")
	tlist nil
	mtlist nil
  ) ;_ end of setq
  (setq	rowlines2 (do-dupes rowlines 1)
	collines2 (do-dupes collines 2)
  ) ;_ end of setq
  (setq	rowlines3 (vl-sort
		   rowlines2
		   (function (lambda (e1 e2)
			       (> (cadar e1) (cadar e2)) ; descending in Y
			     ) ;_ end of lambda
		   ) ;_ end of function
		 ) ;_ end of vl-sort
  ) ;_ end of setq
  (setq	collines3 (vl-sort
		   collines2
			       (< (caar e1) (caar e2)) ; ascending in X
			     ) ;_ end of lambda
		 ) ;_ end of vl-sort
  ) ;_ end of setq
  (if textlist
    (setq tlist (get-txtmtxt textlist))
    (setq tlist (get-txtmtxt mtextlist))
  ) ;_ end of if
  (setq	rows	  (- (length rowlines3) 1)
	cols	  (- (length collines3) 1)
	RowHeight (distance (car (nth 1 rowlines3)) (car (nth 2 rowlines3)))
	ColWidth  (distance (car (nth 0 collines3)) (car (nth 1 collines3)))
  ) ;_ end of setq
  (setq	tableobj (vla-AddTable
		   *modelspace*
		   (vlax-3D-point (caar collines3))
		   rows
		   cols
		   RowHeight
		   ColWidth
		 ) ;_ end of vla-AddTable
  ) ;_ end of setq
  (vla-put-RegenerateTableSuppressed tableobj :vlax-True)
  (vla-UnmergeCells tableobj 0 0 0 (- cols 1))
  (setq lyr (vla-get-Layer  (nth 0 horlines)))
  (vla-put-layer tableobj lyr)
  (populate-table tableobj tlist rowlines3 collines3)
  (if (> cols 6)
    (progn
      (vla-MergeCells tableobj 0 0 0 5)
      (vla-MergeCells tableobj 0 0 6 7)
    ) ;_ end of progn
    (vla-MergeCells tableobj 0 0 0 (- cols 1))
  ) ;_ end of if
  (vla-put-RegenerateTableSuppressed tableobj :vlax-False)
  (vla-erase ss1)
) ;_ end of MakeTable
(defun get-lines (ss num)
  (setq	i (- 1)
	linelst	nil
  ) ;_ end of setq
  (repeat num
    (setq obj (vla-item ss (setq i (1+ i))))
    (if	(= (vla-get-objectname obj) "AcDbLine")
      (setq linelst (append linelst (list obj)))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  linelst
) ;_ end of get-lines
(defun get-text (ss num)
  (setq	i (- 1)
	textlst	nil
	mtextlst nil
  ) ;_ end of setq
  (repeat num
    (if	(= (vla-get-objectname obj) "AcDbText")
      (setq textlst (append textlst (list obj)))
    ) ;_ end of if
    (if	(= (vla-get-objectname obj) "AcDbMText")
      (setq mtextlst (append mtextlst (list obj)))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  (list textlst mtextlst)
(defun get-rowscols (llist)
  (setq	j (- 1)
	vertlist nil
	horlist	nil
	junklist nil
	junklist2 nil
	fuzz 0.1
  ) ;_ end of setq
  (repeat (length llist)
    (setq obj (nth (setq j (1+ j)) llist))
    (setq xstart (vlax-safearray-get-element
		   (vlax-variant-value (vla-get-StartPoint obj))
		   0
		 ) ;_ end of vlax-safearray-get-element
	  xend	 (vlax-safearray-get-element
		   (vlax-variant-value (vla-get-EndPoint obj))
		   0
	  ystart	 (vlax-safearray-get-element
		   1
	  yend	 (vlax-safearray-get-element
		   1
    ) ;_ end of setq
    (cond ((and (equal xstart xend fuzz) (equal ystart yend fuzz))
	   (setq junklist (append junklist (list obj)))
	  ((and (equal xstart xend fuzz) (not (equal ystart yend fuzz)))
	   (setq vertlist (append vertlist (list obj)))
	  ((and (not (equal xstart xend fuzz)) (equal ystart yend fuzz))
	   (setq horlist (append horlist (list obj)))
	  (t (setq junklist2 (append junklist2 (list obj))))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of repeat
  (list horlist vertlist junklist)
) ;_ end of get-rowscols
(defun get-txtmtxt (tlist)
  (setq	j (- 1)
	textlist nil
  ) ;_ end of setq
  (repeat (length tlist)
    (setq obj (nth (setq j (1+ j)) tlist))
    (setq inspt	    (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint obj))
	  txtstr    (vla-get-TextString obj)
	  stylename (vla-get-StyleName obj)
	  txtht	    (vla-get-Height obj)
    ) ;_ end of setq
    (setq textlist
	   (append textlist (list txtstr inspt stylename txtht))
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of repeat
  (list textlist)
) ;_ end of get-txtmtxt
(defun do-dupes	(rclst rc)
  (setq	item (car rclst)
	i    (- 1)
	len1 nil
	len2 nil
  ) ;_ end of setq
  (while item
    (if	(and len2 (> len1 len2))
      (setq i (- i (- len1 len2)))
    ) ;_ end of if
    (if (< i 0) (setq i (- 1)))
    (setq len1 (length rclst))
    (setq item (nth (setq i (1+ i)) rclst))
    (if	item
      (progn
	(setq rclst (myvl-remove item rclst))
	(setq rclst (append rclst (list item)))
	(setq len2 (length rclst))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of while
  (setq newlist rclst)
) ;_ end of do-dupes
(defun myvl-remove (item llst)
  (setq j (- 1))
  (repeat (length llst)
    (setq item2 (nth (setq j (1+ j)) llst))
    (if	(equal item item2 fuzz)
      (setq llst (vl-remove item2 llst))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  llst
) ;_ end of myvl-remove
(defun sort-lines (llst *axis*)
  (setq	endpts nil
	plist nil
	j (- 1)
  ) ;_ end of setq
    (setq obj (nth (setq j (1+ j)) llst))
		   0
		   0
		   1
		   1
    ) ;_ end of setq
    (if	(equal xstart xend fuzz)
      (progn
	(if (< ystart yend)
	  (setq	temp ystart
		ystart yend
		yend temp
	  ) ;_ end of setq
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
      (progn
	(if (< xstart xend)
	  (setq	temp xstart
		xstart xend
		xend temp
	  ) ;_ end of setq
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    (setq p10 (list xstart ystart))
    (setq p11 (list xend yend))
    (setq endpts (list p10 p11))
    (setq plist (append plist (list endpts)))
  ) ;_ end of repeat
  (if (= *axis* "X")
    (progn
      (setq orderlist (vl-sort
			plist
				    (< (cadar e1) (cadar e2))
				  ) ;_ end of lambda
		      ) ;_ end of vl-sort
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of progn
    (progn
      (setq orderlist
	     (vl-sort plist
				) ;_ end of lambda
	     ) ;_ end of vl-sort
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of sort-lines
(defun populate-table (tobj tlist rowlines collines)
  (setq	i    (- 1)
	data (car tlist)
  ) ;_ end of setq
  (repeat (/ (length data) 4)
    (setq txtstr    (car data)
	  inspt	    (vlax-safearray->list (cadr data))
	  textstyle (caddr data)
	  txtht	    (cadddr data)
	  rowcol    (get-rowcol inspt rowlines collines)
	  row	    (car rowcol)
	  col	    (cadr rowcol)
	  rowheight (caddr rowcol)
	  colwidth  (cadddr rowcol)
    ) ;_ end of setq
    (if	(= txtstr "DESCRIPTION")
      (setq colleft col)
      (setq colleft 0)
    ) ;_ end of if
    (if	(= row 0)
      (progn
	(if (< col 5)
	  (progn
	    (vla-SetText tobj 0 0 txtstr)
	    (vla-SetCellTextStyle tobj 0 0 textstyle)
	    (vla-SetCellTextHeight tobj 0 0 txtht)
	  ) ;_ end of progn
	  (progn
	    (if	(> (length collines) 7)
	      (progn
		(vla-SetText tobj 0 6 "CALCULATED CABLE DISTANCE")
		(vla-SetCellTextStyle tobj 0 6 textstyle)
		(vla-SetCellTextHeight tobj 0 6 txtht)
	      ) ;_ end of progn
	    ) ;_ end of if
	  ) ;_ end of progn
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
      (progn
	(vla-SetText tobj row col txtstr)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    (vla-SetCellTextHeight tobj row col txtht)
    (vla-SetColumnWidth tobj col colwidth)
    (vla-SetRowHeight tobj row rowheight)
    (vla-SetCellTextStyle tobj row col textstyle)
    (repeat 4
      (setq data (cdr data))
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of repeat
  (setq j 1)
  (repeat (- (length rowlines) 3)
      (vla-SetCellAlignment tobj (setq j (1+ j)) colleft acMiddleLeft)
  ) ;_ end of repeat
) ;_ end of populate-table
(defun get-rowcol (ipt rowlines collines)
  (setq	j (- 1)
	k (- 1)
	rowlin1	nil
	rowlin2	nil
	row nil
  ) ;_ end of setq
  (repeat (length rowlines)
    (setq rowlin1 (nth (setq j (1+ j)) rowlines)
	  rowlin2 (nth (1+ j) rowlines)
    ) ;_ end of setq
    (if	(and (> (cadar rowlin1) (cadr ipt))
	     (< (cadar rowlin2) (cadr ipt))
	) ;_ end of and
      (progn
	(setq row j)
	(setq rht (- (cadar rowlin1) (cadar rowlin2)))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  (repeat (length collines)
    (setq collin1 (nth (setq k (1+ k)) collines)
	  collin2 (nth (1+ k) collines)
    ) ;_ end of setq
    (if	(and (< (caar collin1) (car ipt))
	     (> (caar collin2) (car ipt))
	) ;_ end of and
      (progn
	(setq col k)
	(setq cwid (- (caar collin2) (caar collin1)))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  (list row col rht cwid)
) ;_ end of get-rowcol
(defun c:mtb ()
  (setting)
  (GetOldTable)
  (resetting)
  (princ)
) ;_ end of c:tse
;(prompt "\nMAKETABLE by Tony Hotchkiss, enter MTB to start: ")
;(princ)
Работать стал, но результат... неудовлетворительный
Из всех способов переделки (maketable, toolpac, dataextraction) у меня получилось сделать только с помощью dataextraction, но способ этот очень трудоемкий. Проще вручную иногда обвести
wetr вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 08:11
http://dwg.ru/dnl/6638
Непрочитано 29.09.2010, 14:27
wetr
инженер
Владивосток
Кулик Алексей aka kpblc, чесно скажу не пробовал, но судя по названию функции
-PL_export-to-excel Функция экспорта данных из таблиц «нарисованных» примитивами, из Autocad в Excel, версия: 0.95
это не то что нужно.
Или я ошибаюсь?
ЗЫ Мне не нужно в эксель. Нужно сделать таблицу как примитив автокада
wetr вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 14:36
В крайнем случае экспортировать в Excel, там копировать в буфер и в AutoCAD - специальная вставка как примитива TABLE
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Таблицы в AutoCAD 2008 Den_martini Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2009 09:43
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
