Чем защитить газосиликатные блоки в бассейне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем защитить газосиликатные блоки в бассейне?
Непрочитано 21.10.2010, 12:35 #1
Алексейка
Здравствуйте!
Ситуация следующая: появился заказ на перепланировку загородного дома. При первом посещении данного объекта было обнаружено, что бассейн выполнен из этих самых, всеми нами ненавидимых, газосиликатных блоков. Предполагаю, что можно защитить стены гидроизолирующими составами. Есть идеи по этому поводу? Что лучше использовать в этом случае?
Непрочитано 21.10.2010, 12:53
BM60
Где-то
Разобрать и сделать из навидимых материалов...
Неужели в интернете нет способов защиты, но лет на 50?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 13:11
сибир
Архитектор
Гидроизоляция типа пленки, вентилируемый воздушный зазор, листовой материал с плиткой по каркасу. Где то есть пособие
сибир вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:14
Регистр
Подмосковье
Приходилось идти на поводу у Заказчика и выполнять стены чаши бассейна из полнотелого кирпича. Толщина стен 25см. т.е. в один кирпич. Выполнялись арматурные швы толщиной (высота) 10см. в каждом ряду (на боковое давление воды). Подрядчик, конечно, "радовался". Гидроизоляция выполнялась из двух компонентов послойно. Первый слой "Силор". Второй слой пинетрирующий. Технологический перерыв между слоями часовой, ввиду того, что после "Силора", его застывания, образовывалась стекловидная поверхность. Испытания проводились, примерно, через две недели. Получил нормальный результат. Это было 1995 году. Жалоб от заказчика нет по н.в.
В вашем случае нет ясности о геометрии блоков. Нет ясности в армошвах. Можете вляпаться.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:31
sudakov
Киев
У автора не понятно, что именно выполнено из газоблоков, сама чаша бассейна или наружные стены помещения бассейна.
Если чаша, то это вообще алес капут. Если стены, то это пол беды. Загуглив фразу типа "защита пенобетона от влаги" можно найти массу вариантов.
sudakov вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А как насчет номативов, требующих полнотелый керамический кирпич?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:23
sudakov
Киев
Это понятно, но не разбирать же в самом деле. Можно проинформировать заказчика об этих нормах, но в конечном итоге все равно будут защищать пропитками.
Offtop: Был один случай. Заказали выполнить пристоенный бассейн к сущ. дому. Разрабатывали и архитектуру и конструктив. Стены заложили в проект из полнотелого кирпича. Спрашиваю - авторский надзор нужен? Ответ - нет. Ну, и ладно. Проходит некоторое время. Звонок от подрядчика, мол не могли бы приехать на площадку, есть пару вопросов. Хорошо. Приезжаю, мама дорогая - все наружные и внутренние стены и перегородки из газоблоков. Спрашиваю, это мол как же так. Ответ - мы решили сделать подешевле, ну чтоб в карман себе побольше положить, так скажите заказчику, что все ОК, а мы отблагодарим. Ну, что шли они после этого лесом, так это понятно, но сама ситуация то. Это к тому, что в проекте то могло быть и по другому все.
sudakov вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 16:34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Ситуация как всегда: вы рисуйте, мы построим.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 17:02
Алексейка
Извиняюсь, некорректно выразился. Из блоков выполнены стены. Про то, что кто-то делает и чашу - первый раз слышу! Бывает же, а... Составов то действительно много, хотелось бы услышать отзывы людей о конкретных материалах.
Алексейка вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
