Перераспределение площадей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перераспределение площадей
Непрочитано 21.10.2010, 13:28 #1
Raschetchik
Здравствуйте! Вопрос вот в чём. Имеется два замкнутых контура произвольной формы. Как сделать так чтобы отнимая произвольную часть площади одного контура, хочется чтобы такая же площадь прибавлялась в другом. Только не такой же формы как у первого, а от определенных точек, например 2-х. Если что не так сразу не пинать. Всё это надо в акаде 2010.
Непрочитано 21.10.2010, 13:33
Сообщение от Raschetchik Посмотреть сообщение
А разъяснить подробней и не так путано можно?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 17:10
Raschetchik
Из синей фигуры вычесть красную и добавить в желтую по форме как зеленая. К апу. Я не знаю что я не так делаю но получается ап.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (48.4 Кб, 458 просмотров)
Raschetchik вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 12:49
kp+
идущий по граблям
А в 2008 не, не годится? Или надо решение именно средствами параметризации из 2010 версии?
Это я к тому, что у меня, например, 2010 нет, только 2008. Сохрани пример в более старой версии
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 11:46
Raschetchik
Сохранил в 2007
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (53.0 Кб, 454 просмотров)
Последний раз редактировалось Raschetchik, 25.10.2010 в 22:44.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 08:20
Raschetchik
Небольшое пояснение. Я меняюсь с соседями землёй и посему вот такая необходимость возникла.
Непрочитано 01.11.2010, 12:40
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сперва нарисовать площади хотя бы полилиниями (у них есть свойство "площадь"). А потом вручную подгонять - методом последовательный приближений, пока площади не совпадут с точностью до нужного знака. Примерно так, как во вложении. Работы минут на 15 - для единичной задачи вполне нормально.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Raschetchik.dwg (39.6 Кб, 454 просмотров)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 12:52
Raschetchik
Дык вручную-то можно. Хотелось бы програмными средствами акада. Типа ткнул в площадь, потом ткнул в другую и нарисовалось. Как-то так.
Непрочитано 01.11.2010, 12:59
AlexV
Инженер
С-Пб
Интересно.. Чего, каждый день меняться будете с соседями?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 13:05
Raschetchik
Да нет не каждый день. В дальнейшей в работе с акадом пригодиться. А обмен землями навеял тему как сделать.
Автоматический подсчет общей, жилой и приведенной площадей квартир s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 27.06.2013 15:04
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
Расчет площадей штриховок заданного типа Маша Ржефская AutoCAD 5 02.11.2007 16:30
Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей. nevel AutoCAD 13 24.08.2007 20:23
ADT2007 подсчет площадей. favorite Прочее. Программное обеспечение 7 07.07.2006 17:16
