Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий
Непрочитано 13.11.2009, 19:38 #1
Нитонисе
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние. Обычно это касается нагрузки от перегородок.
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
На нее приходят:
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
50% с самой плиты - 1.2*1*0.5 = 0.6 т/м2
25% с правлй плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
суммарно - 0.375+0.6+0.375 = 1.35 т/м2.
Вот так вот перераспределяется нагрузка и центральная узкая плита получается пригружена больше, причем значительно, а две боковые (если посчитать) получается пригружены меньшей нагрузкой.
Вопрос - насколько корректно такое перераспределение нагрузок на плитах? Это в том числе касается и перегородок.
Непрочитано 13.11.2009, 19:47
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
Хотелось бы узнать: а какой коэффициент надежности по нагрузке Вы принимаете при сборе нагрузок? Если 1.4 ,то можно смело кидать нагрузку - как лопатой снег
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 19:50
Нитонисе
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
А причем тут коэффициент?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 19:52
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На нее приходят:
Следуя Вашим рассуждениям, причем я вообще не врубаюсь что это такое , рассмотрим монолитный участок шириной 1,5+1,2+1,5=4,2 с равномернораспределенной нагрузкой 1т/кв.м Получается что на участок шириной 1,2 м действует не 1 т/кв.м, а 1,35 т/кв.м Offtop: Умер от смеха под столом Понимаете к чему я клоню? С какого бодуна такой расчет. Рисунок предоставьте.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 19:54
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
На нее приходят:
не курите на работе
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 19:55
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
на 1 т/кв.м, а 1,35 т/кв.м , ну щас понятно что принят коэф=1,35
а я такой еще не встречал?????
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 19:56
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
не курите на работе
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:10
Нитонисе
Вот схема перекрытия. На крайние плиты приложена нагрузка 1 т/м2, а на среднюю - 3 т/м2. Будут ли крайние плиты помогать нести свою нагрузку средней плите? И как вы это можете выразить численно?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:15
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
Через шпонки, если они есть...
zzzzz-5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:20
Нитонисе
Я просил численно. Какая часть нагрузки будет воспринята крайними плитами? Предполагаем что швы перекрытия тщательно забетонированы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:26
Forrest_Gump
Щелково МО
наивная душа - очей очарованье? 8-)))))))))
это к тому, что с чего Вы взяли, что нагрузка с крайних плит (1 т/м2) будет перераспределяться на среднюю плиту? если уж пошла такая пьянка, то нагрузка перераспределяется по результатам деформирования конструкции. поэтому так как средняя плита наиболее нагружена, то эта плита будет деформироваться (прогибаться) бОльше, чем крайние. вот за счет этого и будет перераспределение нагрузки со средней плиты на крайние. но с крайних плит на среднюю не будет перераспределения. однако. %-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:28
Нитонисе
Ну и давайте теперь численно это оцените.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Что-то не сходится???
Ответ: передается со средних на крайние. но не обратно.
Для подсказки. Допустим плиты опираются на ригель. Какая нагрузка передается наригель, нарисуйте (расчетную схему)! ЧИСЛЕННО
P.S. Пролет плиты 4 м.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:45
Нитонисе
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Ну а в цифорках то сколько? Представьте что вы раскладываете плиты и вот в этом месте не подбирается плита. Приходится учитывать совместную работу с соседними. Как вы разложите эту нагрузку?
Что-то я совсем не понял что вы тут написали.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:54
Forrest_Gump
Щелково МО
боюсь, что численно в лоб Вы не оцените эффекта перераспределения. потому что он определяется взаимным деформированием плит. а наличие шпонок лишь способствует и улучшает сцепление плит между собой.
Непрочитано 13.11.2009, 20:56
-=Xaoc=-
Иркутск
Рисуйте расчетную схему.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:57
Нитонисе
Да я все понимаю. Я не понимаю как нагрузки перераспределить. Практически. Мне что, нужно моделировать конструкцию в микрофе и изучать деформации? Вот как вы раньше это делали, когда еще чертежи карандашем чертили?
Схему чего? Я не понял вашу мысль. Уж могли бы сами и нарисовать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 21:02
Forrest_Gump
Щелково МО
если честно, то у меня не было ситуации, чтобы равномерно-распределенные нагрузки были значительно разными. если было оборудования, то я считал фактическую нагрузку либо учитывал монтажные нагрузки - типа станок тащут на место установки.
а так да, действительно, наверное придется лепить расчетную схему в микрофе и искать методику определения доли перераспределения.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 21:09
Нитонисе
То есть какими-то простыми методами определить перераспределение нагрузок на плитах нельзя? Ведь это касается и нагрузки от перегородок? Как учесть нагрузку от них на плитах, не прибегая к сложным моделированиям системы в расчетных программах?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 21:13
-=Xaoc=-
Иркутск
Расчетную схему плиты.
-=Xaoc=- вне форума
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
