Минимальная высота прохода на эвакуац. лестницах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная высота прохода на эвакуац. лестницах
Непрочитано 21.10.2010, 14:40 #1
Bleach
Подскажите пожалуйста минимальную высоту прохода на эвакуационной лестнице в общественном здании и правильный способ ее определения: по вертикали от нижней поверхности марша до верха ступени или же перпендикулярно к маршу (см. чертеж).
В нормах ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* и СП 1.13130.2009 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" я нашел только: Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м.
Непрочитано 21.10.2010, 18:05
DS1974
Чтобы на каждой ступени выдерживалась необходимая высота.
Ставьте высоты по ступеням, по ним "огибающую". Делов-то. Лучше взять с запасом на последующие неточности постройки и потери при отделке - пожарный инспектор при сдаче будет смотреть "в свету".
DS1974 вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Максимальная высота и минимальная ширина ступенек Sarman Архитектура 55 11.10.2016 23:57
Минимальная высота прохода по лестничным маршам и под ними до низа выступающих конструкций sladkoegka Прочее. Архитектура и строительство 1 28.07.2010 19:33
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. bobertut Прочее. Архитектура и строительство 7 21.07.2010 20:14
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51
