Максимальная высота и минимальная ширина ступенек
Инженер-контруктор ПГС
архитектор Регистрация: 21.11.2008
СП 1.13130.2009
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. |
так вроде лестница проходит по параметрам?
Борис По, Sarman пытается влезть размерами лестницы в нужный габарит, а Вы ему предлагаете пандус с уклоном 1:10, т.е. длиной не менее 27 м плюс 3 промежуточные площадки, к пандусам требований не меньше, а может даже больше... |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Спасибо Сержант, исчерпывающе.
Вроде всё получается. Еще вопрос: можно ли площадку сделать на 60мм. ниже проступи двери? (см. вложение). И будут ли ещё какие замечания по чертежу? Пандуса не будет. Её просто не возможно сделать. Магазин промтоваров или одежды, конкретно не известно. И правда, здание реконструируемое, места нет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
=== кирпич в грунт зарываете? рискуете |
Замечание принято.
Кирпич керамический полнотелый. Заложу оклеечную гидроизоляцию.
поручни, наверно, необходимо сделать... но смотрите что бы Вам уложиться в расчетную ширину лестницы |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
В Беларуси ступени при входах в общ.здания, а магаз ваш , как раз именно оно и есть, д.б. 360х120мм и на верху еще должна быть организована площадка 150мм высотой, которая защищает от осадков.
По украинским ДБН ступени можно делать 150х300м, хотя по нашим бел. оно допускается только для лестниц внутри помещения, а так же пре модернизации,кап.ремонте входов старых здания. В вашем случае, как и сказали выше 150х300 и площадку бы сделать на верху 150мм обязательно (габариты площадки не менее 1,2 в длину)...хотя по колхозному делают просто тупо ступень вверх задирают на подобие борта и этим обходятся. |
Ограждения добавил. Еще добавил ограждение сверху по стенке, чтобы люди не падали в эту яму. Наверное надо.
На счет площадки понял, спасибо.
ограждение сверху по стене обязательно, т.к. опасный перепад, поручни лестницы можно сделать не на стойках, а просто закрепить на стене
Доступа МГН нет. Пандус тут никак не сделать.
Sopot. Polska
Стойки можно делать и черех 900мм... необязательно лепить такой частокол. А вверху можно либо "цеплять" поручнем к стойке защитного ограждения либо делать свою отдельную стойку. И еще в наружных лестницах в нормах по благоустройству указвыается о необходимости уклона на ступени для отвода воды. И площадки входов надо защищать от атмосферных осадков... это про козырьки.
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
СНиП 31-06-2009
5.6. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать, как правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 45°. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей и использования посетителями, допускается принимать 1:1,5. Главное не противоречить требованием пожарным и …, при любом раскладе если лестница одна, уклон должен быть 1:2. |
Козарька не будет. Заложил дренажную трубу. (см. чертеж)
Несъемная опалубка в опорной части марша со временем сгниёт, и марш даст осадку. Лучше в пазы кладки опереть несъемные деревянные балки опалубки, по ним деревянный настил, либо стальной профилированный настил в уровень с опорной поверхностью кладки. Последний раз редактировалось Karlson1974, 17.08.2010 в 12:47. Причина: Опалубка |
Какова минимальная ширина лестничного марша? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2022 16:50 |
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? | kolja | Архитектура | 4 | 09.04.2019 07:27 |
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания | miktor | Архитектура | 13 | 15.01.2016 09:12 |
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. | bobertut | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 21.07.2010 20:14 |
Минимальная ширина лестничного марша | krasikov_a | Архитектура | 2 | 22.11.2007 09:34 |
