Какова минимальная ширина лестничного марша?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова минимальная ширина лестничного марша?
Непрочитано 11.12.2008, 09:36 #1
Aндрeй
Вопрос про небольшие лестницы в торговых центрах со стороны заднего двора, ведущих на первый этаж, имеющие 5-7 ступенек непонятно какого назначения, но которые могут быть использованы в качестве эвакуационных для персонала, оказавшегося в рабочей зоне (для посетителей, как правило, есть широкие эвакуационные выходы прямо из зала). Какой ширины должен быть лестничный марш?
Согласно СНиП 21-01-97*:
"6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев."
Насколько понимаю, достаточно 900 мм. Правильно?
Непрочитано 11.12.2008, 09:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правильно? Да, если она больше, чем расчетная. Для персонала, оказавшегося в рабочей зоне - это что за определение?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 10:16
Aндрeй
Ну, например, во время приемки товара, там находятся грузчики, которые могут и через зал уйти и, особо не толкаясь, спокойно выйти по лестнице шириной 900мм (а может быть даже 700мм)
См. эскиз:
Aндрeй вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 10:25
vvp
Конструктор
А смысл в широкой лестнице, если дверной проем 700 мм ?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 10:45
Aндрeй
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Не-е! Проем 900. Про 700 - это я упоминул как о минимальной ширине лестнице по нормам.
Если про эскиз, то там все приблизительно (площадку и шире можно сделать)
Aндрeй вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 18:23
Ron
Вы же задали вопрос и сами на него ответили - ширина лестницы не менее ширины двери
Ron вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 21:33
keil
если складская зона не выделена в самостоятельный пожарный отсек, то эвакуационные выходы считаются на этаж в целом (то есть количество людей в торговых залах и работники суммируются и на это кол-во рассчитываются эвак. выходы). В СНиП 2.018.02-89*: "Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:
1,35 — для зданий с числом пребывающих, в наиболее населенном этаже более 200 чел., а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест;
1,2 — для остальных зданий, а также в зданиях кинотеатров, клубов, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных;
0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.". То есть минимальная ширина лестничного марша в этом случае 1,2 м.
keil вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:23
Ron
[quote=keil;326745]если складская зона не выделена в самостоятельный пожарный отсек, то эвакуационные выходы считаются на этаж в целом (то есть количество людей в торговых залах и работники суммируются и на это кол-во рассчитываются эвак. выходы)...
Из торгового зала через складскую зону эвакуация запрещена. Поэтому в данном случае по этой лестницы эвакуируются только те кто находятся в этом помещении, ширина двери 900, отсюда и ширина лестницы min 900.
Ron вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из торгового зала через складскую зону эвакуация запрещена. Попадет ли каким-нибудь образом эта мысль на "План эвакуации" (табличка на стене)?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 11:17
Ron
Да люди то ясное дело будут ломиться во все проемы, а вот в проекте и табличке на стене все равно надо будет указывать эвакуацию согласно норм. Нарисуют в табличке эвакуацию через склад, получат штраф от пож. инспекции.
Ron вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 16:32
keil
Ron, согласен с Вами. Только если торговая часть с учетом всех работников полностью обеспечена эвакационными выходами, обсуждаемый эвакуационный выход шириной 0,9 м рекомендую назвать дополнительный эвакуационный выход из складской зоны. Иначе пожарные частенько требуют выделить складскую зоны в самостоятельный пожарный отсек (спорно, конечно, но частенько с пожарными спорить себе дороже выходит).
keil вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 16:46
Ron
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
Да тут они СниПом прикрываются наглухо. Складская зона категорируется по НПБ как В3, торговый зал не категорируется, поэтому по СНиПу отделяется противопожарными преградами.
Ron вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 18:44
bulbenko
по пожарным нормам 0,9 м минимум должен быть свободный проход в помещениях,так что если там будет еще и ограждение его надо тоже учесть.на открытых площадках это расстояние уменьшается.
иначе проект не пройдет экспертизу,его пожарники завернут.
bulbenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 08:27
Aндрeй
В общем, оказалось не все так просто. Лучше оставить ширину марша 1.2 и будет на порядок меньше возможных вопросов. Спасибо за информацию.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 08:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
- верно, неисповедимы пути всевышнего
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:33
g3ktor
А какова ширина вентилируемого лестничного марша (с учётом зазора)
g3ktor вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 19:54
Бахил
А что, СНиПов уже не существует?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 13:22
SERЖ
г.Ульяновск
Поднимем тему в связи с вступлением в силу новых норм )))
какая минимальная ширина лестничного марша в жилом многоквартирном доме (3-х этажном, 9-и этажном)?
СП 54.13330.2011
п.8.2
для трехэтажны домов 1,0 м
для домов коридорного типа ширина марша следует принимать не менее 1,2 м
при этом СП 59.13330.2012
п.5.2.10
если нет лифтов то нужно делать 1,35 м
вопрос собственно об зданиях до 5 этажей, в которых лифты не предусматриваются.
Последний раз редактировалось SERЖ, 20.11.2015 в 13:46.
SERЖ вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 09:48
Alkor527
Пермский край
Подниму тему.
Согласно п.6.9 СП118.13330.2012 минимальная ширина марша - 0,9м. Согласно п.4.4.1 СП1.13130.2020 минимум 0,7м.
Допустимо ли в общественном здании делать ширину менее 0,9м?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 12:01
иваниваныч
Доступ инвалидов есть?
иваниваныч вне форума
Минимальная ширина отмостки ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 19 29.03.2021 17:19
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты Катена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 17.05.2008 12:40
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Ищу чертежи формы для лестничного марша paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2006 00:50
