Минимальная ширина отмостки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная ширина отмостки
Непрочитано 23.07.2008, 15:45 #1
ВИЙ
Чем определяется минимальная ширина отмостки ? Если например край фундамента дальше чем край отмостки (в плане)?
Непрочитано 23.07.2008, 15:59
Forrest_Gump
Щелково МО
а зачем вообще нужна отмостка? 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:02
Дмитрий Шапкин
Девелопер
в точку))
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 17:52
опус
Forrest_Gump!
Тут на форуме девушка C_H_E объясняла что такое балкон! Долго, блин, объясняла, но все же объяснила (я заметил в ней скрытый талант к определениям)!
Так, что такое отмостка надо у нее спросить, тем более она обещала помогать людям в тех вопросах, в которых разбирается (справилась с балконом - отмоску разобьет в легкую, это же ей просто""тьфу" после балкона) - щас самое время у нее спросить про отмостку!
Да только что-то, давно ее не слыхать на форуме - жаль!
Последний раз редактировалось опус, 23.07.2008 в 18:49.
Непрочитано 23.07.2008, 19:10
ЛИС
архив форума внимательней изучайте. Поиск никто не отменял
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР ПРИКАЗ от 5 января 1989 года N 8 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
п.4.4. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0.02. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (для песчаных грунтов не менее 70 см, при глинистых грунтах - не менее 100 см).
Если здание на просадочных грунтах см. п.9 CНиП 2.01.09-91
Непрочитано 25.03.2013, 14:31
1 | 1 #6
Misha_Rostov
Архитектор
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.
На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.
Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.
Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.
3.191. Поливочные краны водопровода для поливки территории вокруг здания располагаются в .наружных стенах здания на высоте 35-60 см от уровня планировки. Для предохранения от попадания под фундамент здания воды, просачивающейся через кран, под поливочными кранами устраивается водонепроницаемый желоб шириной 20-25 см, обеспечивающий отвод воды от здания через отмостку в ливнесточную сеть.
4.30. Водозащитные мероприятия служат для предотвращения локального замачивания грунтов основания атмосферными или производственными водами. С этой целью предусматривается планировка территории, обеспечивающая надежный сток атмосферных вод в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Отвод вод с кровли здания должен быть организованным. Необходимо предусматривать отмостки такой ширины, чтобы они перекрывали не менее чем на 0,4 м пазухи засыпанных котлованов. Отмостки должны иметь уклон не менее 3°. Вода с отмостки отводится в специальные кюветы и далее в ливнесточную сеть. Вводы и выпуски водонесущих трубопроводов (канализация, водопровод и т.д.) выполня¬ются в виде железобетонных лотков, соединяемых со смотровыми и конт¬рольными колодцами. Внутри зданий стояки соединяются с водоводами в специальных приямках. Внутренние трубопроводы должны быть доступны для осмотра. В сооружениях, несущих воду (градирни, отстойники и т.д.), целесообразно предусматривать пластовый дренаж с выпуском воды из него в ливневую канализацию.
СНиП III-10-75 Благоустройство территории
3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.
В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.
Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
Misha_Rostov вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:52
Maxcim856
Подскажите, а если котлован будет глубиной 3м. и откосы под углом 45, то получается отмостку надо делать шириной 3,4 м. по периметру? Это ж бред какой-то.
Maxcim856 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 09:36
ВИЙ
Всем спасибо !
ВИЙ вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 19:12
better
Так какой ширины должна быть отмостка, если согласно п.9.3. СП 17.13330.2011 вынос карниза неорганизованного водостока должна быть не менее 600мм.
better вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 13:58
kechua
Отмостка от выноса карниза не зависит в общих случаях.
Сообщение от Misha_Rostov Посмотреть сообщение
От себя добавлю - шириной не менее 1 м. Если есть дренаж расчитанный на отвод атмосферных вод можно ее и не делать)))
kechua вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 14:49
Владимир.
Проектирую
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
От себя добавлю
Зачем от себя?
Читаем #6
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:11
kechua
Зачем от себя?
Пазухов может не быть("стена в грунте" или фундаменты неглубокого заложения).
kechua вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 19:14
ACAD
Сообщение от better Посмотреть сообщение
В Интернете пишут, что плюс 200-300 мм к длине выноса карниза (свеса). И ссылаются то на СНиП, то на ГОСТ. Конкретный норматив, в котором фигурировали бы эти цифры, не указывают.
Коллега по работе утверждает, что в одном из нормативов видел схему с выносом карниза, отвесом от него до отмостки и указанием капель (осадков). Кто-нибудь помнит подобное?
ACAD вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 20:14
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
По поводу "зависимости" ширины отмостки от выноса карниза см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=109
Ilez вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 22:56
ACAD
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
При этом обязательно предусматривать козырьки над входом в лестничную клетку и над балконами верхних этажей, вынос карниза не менее 60 см, а ширина отмостки не менее 1,2 м.
Не менее 1,2 метра? У меня с момента постройки было 0,8 м. Или авторы документа хотят сказать, что капли падают на 60 см дальше проекции?
Во-вторых, а как же требование в сообщении #5?
ACAD вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 08:53
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Авторы документа говорят об отмостке при неорганизованном водоотводе.
В сообщении #5 написано "не менее", думаю, можно взять так, если водоотвод организованный.
Ilez вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 23:30
ACAD
Кстати, в каком-либо СНиПе или СП даны подробные требования к отмосткам? Например, требование о наличии деформационных швов - на какую глубину выполняется шов, из какого материала производится, через какое расстояние закладывается и т.д.
Или подобные требования стоит искать только в технологических картах?
ACAD вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 11:24
1 | 1 #18
ник25
Авторы хотят сказать, что грунты основания могут намокнуть и от воды, которая падает прямо с небес на землю, а не скатывается по кровле. Отмостка обязательна и при внутреннем организованном водостоке.
ник25 вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 08:52 Финиш
bodyartist
И каков финиш обсуждения? нормативов нет?
bodyartist вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 17:19
1 | 1 #20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от bodyartist Посмотреть сообщение
Ответы экспертов NORMACS
Обязательных требований к выполнению отмостки нет, если отмостка не предусмотрена в «Рабочей Документации» или «Проекте». Однако, имеется ряд пособий для старых нормативных документов, которые обязывают при разных обстоятельствах выполнять отмостку для зданий и сооружений.
Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»:
«3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.
4.30. Водозащитные мероприятия служат для предотвращения локального замачивания грунтов основания атмосферными или производственными водами. С этой целью предусматривается планировка территории, обеспечивающая надежный сток атмосферных вод в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Отвод вод с кровли здания должен быть организованным. Необходимо предусматривать отмостки такой ширины, чтобы они перекрывали не менее чем на 0,4 м пазухи засыпанных котлованов. Отмостки должны иметь уклон не менее 3°. Вода с отмостки отводится в специальные кюветы и далее в ливнесточную сеть. Вводы и выпуски водонесущих трубопроводов (канализация, водопровод и т.д.) выполняются в виде железобетонных лотков, соединяемых со смотровыми и контрольными колодцами. Внутри зданий стояки соединяются с водоводами в специальных приямках. Внутренние трубопроводы должны быть доступны для осмотра. В сооружениях, несущих воду (градирни, отстойники и т.д.), целесообразно предусматривать пластовый дренаж с выпуском воды из него в ливневую канализацию».
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»:
«6.26 Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10 %.
Искривления по горизонтали и вертикали наружной кромки отмосток в пределах прямолинейных участков не должны быть более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону».
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Ширина раскрытия трещин X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 15 02.12.2014 11:10
Ширина балконов и лоджий Ilias Прочее. Архитектура и строительство 7 03.03.2011 11:21
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Ширина внутригаражного проезда Aleks Прочее. Архитектура и строительство 2 23.09.2004 08:16
