Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты
конструктор-металлист
Екатеринбург
Площадка и марши сборные ж/б?
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
непонял пояснения, нужен расчет? (тогда посмотри Мандрикова, учебник старенький (см. здесь http://dwg.ru/dnl/1344) настаивать не буду, но считал по нему когда учился. сейчас возможно чтото поменялось), если технология выполнения армирования по готовому расчету тогда смотреть нудно серию если ссылка на таковую имеееется (конструктора должны были прописать) если ты и проектируешь значит за основу, чтото брала (всмысле серию) тогда ее и надо смотреть в ней должны быть опалубочные чертежи и все остальное. PS если серию н могешь найти в полном составе говори какую надо поможем, коли такая болтается в коплексах НормЛит/
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando: |
Кемерово
смеятся не надо, вопрос повесили в "технологию", задан конструкторам. малость промахнулись. хотя может просто девочка задала его малость не корректно и зделала пояснения неточные вот его и впихнули не в ту дирректорию. а если такой шутник лучше бы ей разъяснил да помог с дипломом где да что взять да куд глянуть.
Кемерово
армирование расчитывала с оглядкой на серию (какую)??? или монолит считаешь? если монолит могу на мыло кинуть, а то чегото файл не прикрепляется
Екатеринбург
http://dwg.ru/dnl/2204 Торяника недавно выкладывал: http://dwg.ru/dnl/3878 Может вопросов поубавится. Несколько примеров лучше, чем один. Успехов.
конструктор-металлист Регистрация: 11.05.2008
Помогите, плииииз, в Мандрикове и других подобных книгах дан расчет марша ребристой конструкции, а у меня конструкция плитная по серии 1.115-1,это значит, что считать ведь нужно не как тавровое сечение, а как прямоугольное?Может кто разбирается, подскажет где пример такой взять?
Армирование плиты | alterdeen | Железобетонные конструкции | 11 | 11.03.2008 20:43 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Армирование плиты и приямка | MegaPascal | Железобетонные конструкции | 6 | 30.08.2007 13:55 |
