Могут ли входы общественных помещений выходить на придомовую территорию
Как такового нет. Необходимо будет решить несколько вопросов:
1. Взаимодействие входов в подвальные офисы и жильцов первого этажа 2. Обеспечение пожарных требований 3. Выяснить, не является ли земельный участок частной собственностью (ТСЖ, кого-то из жильцов и т.п.), потому что в этом случае собственник просто запретит какие-либо работы на своей земле, и приплыли. Если муниципальная собственность, то проще. |
Барнаул
СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Д.2 Цокольный этаж 5. Служебные и конторские помещения. Примечания: 2. Перечень общественных помещений, которые разрешается размещать в цокольном и подвальном этажах жилых зданий, следует принимать по СНиП 31-05. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения. ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Цокольный этаж 4. Рабочие (офисные) и конторские помещения. Разницу между подвальным и цокольным этажом, я думаю, объяснять не надо. P.S. Как конечные собственники жилья отнесутся к тому, что их совместную собственность собираются использовать под офисы?
Everybody lies |
Подскажите, можно ли офис ТСЖ запроектировать в жилом доме на первом этаже с входом со стороны двора? или с общедомового коридора? И если знаете, то на какие нормы можно сослаться и ориентироваться? Здание вновь проектируемое.
Последний раз редактировалось saliamin, 26.04.2012 в 09:33. |
Вход в ТСЖ с общедомового коридора запроектировать нельзя, только обособленно от входов в жилое здание, можно и со двора жилого дома - естественно с самостоятельным входом. Стоянки офисных помещений на придворовой территории размещать нельзя. См. СанПиН 2.1.2.2645-10 п.3.7
Последний раз редактировалось anek1, 26.04.2012 в 22:02. |
Г.Тюмень
Со времен постройки в 1980г на 1эт нашего дома размещалась лифтерная, со входом из подъезда. Сейчас вместо лифтерной разместили ТСЖ. Претензий у пожарников и контролирующих органов не возникло. Конечно, при новом проектировании, безусловно необходимо соблюдать требования норм СП 54.13330.2011 п.7.2.15 "Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания".
Высота помещений общественных зданий административного назначения | deff777 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 25.10.2014 17:11 |
