Высота помещений общественных зданий административного назначения
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Воздуховоды можно зашить местно, например по контуру помещения, опустив здесь потолок на 300мм, а в центре выполнить "Армстронг" со встроенными светильниками, высотой 100-200мм. Или воздуховоды развести в коридоре и через отверстия в перегородках (в верхней зоне) произвести подачу приточного (вытяжного) воздуха в помещение...вариантов много. Главное-произвести совместно со специалистами ОВ грамотную разводку воздуховодов, можно их сечения принимать прямоугольными, максимально сократив высоту.
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
В СНиПе четко сказано "до потолка". Отмазка - в п.5.4, то есть если помещению определена некоторая технологическая функция, то высота определяется техническим заданием.
Вообще то это относительно новый СНиП, раньше такого требования не было. |
43
Цитирую СНиП
5.5. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях. 5.6. Высота коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м; в офисах, размещаемых в жилых зданиях, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, - не менее 2,2 м. Архитектор проектирует здание до начала работы смежников (стадия "П"), и высоту принимает согласно действующего СНиПа. А уже при разработке рабочей части проекта, к работе приступают все остальные специалисты, и их разводки прокладываются при согласовании с архитектором. Разве не так? |
А насчет организации притока-вытяжки через решетки из коридоров, думал, но боюсь в конференц-залах в силу их больших площадей ОВ-шники не обеспечат необходимой циркуляции воздуха... |
Это смотря какая площадь конференцзала, так при небольшой площади (вместимости) вполне возможно обеспечить нормальную вентиляцию путем сквозной вентиляции, когда с одной стороны помещения воздух подается, а с противоположной осуществляется его вытяжка. Воздуховоды в таком случае "входят" в помещение местно, не понижая основную высоту помещения. Знаю массу примеров таких залов с зенитными фонарями, т. е с верхним освещением, там прекрасно организована вентиляция без наличия подвесных потолков.
Здравствуйте! Вопрос такой, конкретный:
Есть объект - детский сад, а точнее, его проект. Необходимо решить вопрос с высотой потолка. Сейчас уже есть конструкции, готовая часть, где высота от пола до низа потолка (потолок по деревянным балкам) составляет 3,0м. Проблема в том, что вентиляция спроектирована таким образом, что вентходы кое-где выходят в помещение, то есть под потолок (в основном они проходят по чердаку). в некоторых помещениях частично, там можно подвесной потолок не делать, но есть РАЗДЕВАЛКИ (2 штуки), где потолок придется сделать. если его делать, потолок станет 2,6м. Вопрос: можно ли в раздевалках детсадов сделать потолок 2,6м? если нет, то какую минимальную высоту принять? |
Архитектура - это диагноз. |
строительство Регистрация: 24.10.2014
Подскажите пожалуйста, а есть возможность обосновать , чтобы в коридоре детского сада, от уровня чистого пола по подвесного потолка оставить 2,9м??? По проекту СП "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (первая редакция)" можно , но он ещё не принят(
Гриша19, в коридоре дети постоянно не находятся:
Тот же п.3.3 СНиП 31-06-2009: Цитата:
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.10.2023 14:48 |
Категории помещений производственных зданий | k-lev13 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 19.03.2012 13:41 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
