В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ?
Непрочитано 26.05.2009, 13:43 #1
drill_man
Заранее спасибо за помощь !
Непрочитано 09.11.2011, 14:54
Юляшинка
да. подскажите пожалуйста
Юляшинка вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 15:27
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
см. СП 17.13330, СНиП 31-06.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:34
master7
Так ведь согласно СП 54.13330.2011: "8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м - все это является безопасной эксплатацией, а с каких пор скатные кровли стали эксплуатируемыми, мы всегда делаем 600мм ограждение, 1200 мм бред сивой кабылы, эта ошибка в новом СП54 привела к тому что на двухэтажных зданиях стали лепить ограждения высотой 1,2м - обсурд, ограждение кое где даже выше конька получаются, ГЫ и согласно п. 8,3 нужно делать ограждение и на одноэтажных МКД то же ГЫ..............
master7 вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 16:02
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
6.16* Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п., - не менее 1,2 м.
6.43 На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ 25772.
ILIYA вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:51
ololo12
Какая должна быть высота ограждения парапета: 0,6 м или 1,2 м, если на кровле находятся технические помещения (крышная котельная, венткамера)? Выходы из этих помещений непосредственно на кровлю.
Заранее спасибо!
ololo12 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 14:11
wvovanw
СП 17.13330.2017
5.3.4 По периметру эксплуатируемой кровли, в т.ч. используемой для садов на крышах и размещения архитектурно-ландшафтных объектов, должен быть предусмотрен парапет высотой 1,2 м, а в местах детских и спортивных площадок - сетчатое ограждение над ним высотой не менее 1,0 м. На верхней грани парапета следует предусматривать защитный фартук или парапетные плиты в соответствии с 5.1.23.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 20:51
Tyhig
Абсурд в том, что в 21 веке с опасного места со второго этажа люди должны падать при ограждении 600 мм.
Здесь вопрос упирается в мнение заказчика и проектировщика, а также частоту нахождения там людей. Нормы позволяют обосновать и 600 мм и 1200 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 14:48
gexxa_arch
СП 4.13130.2013 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
6.2.7 В зданиях с внутренними водостоками в качестве ограждения на кровле допускается использовать парапет. При высоте парапета менее 0,6 м его надлежит дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от поверхности кровли.
gexxa_arch вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ? armmen Архитектура 204 16.11.2016 13:00
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 17:00
