Закрепление фундаментной плиты на упругом основании в Scade
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Закрепление фундаментной плиты на упругом основании в Scade
Непрочитано 27.10.2010, 11:16 #1
ChernyshevDenis
Здравствуйте!
расчитываю фундаментную плиту, нагрузки все добавлены. Коэф. С1, С2 посчитал в кроссе, назначил. Не могу понять где накладывать связи и принцип их наложения. Моменты Мх и Му - отсутствуют?! В чем может быть проблема?
Тип файла: zip 33.zip (5.8 Кб, 77 просмотров)
Непрочитано 27.10.2010, 11:41
Кика
Инженер-конструктор
Необходимо запретить горизонтальные перемещения для плиты...
Кика вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 12:41
ChernyshevDenis
Т.е. запретить в каждом узле все направления кроме Z?
ChernyshevDenis вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:52
konalek
инженер
нет, по контуру плиты в двух узлах - в одном угле например запретить Х и У, а в противоположном например Х.
konalek вне форума
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире primdim Лира / Лира-САПР 78 02.05.2012 11:10
Эпюра моментов плиты на упругом основании Saha Основания и фундаменты 9 20.05.2010 10:06
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
