SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер
Непрочитано 28.10.2010, 14:09 #1
macloo
Вопросов, собственно, два:
1. Как скрыть линии перехода на чертеже?
2. Как сделать так, чтобы подпись "5 отверстий" была под размерной линией?
SolidWorks 2010 SP 4.0 x64
Непрочитано 28.10.2010, 15:12
kozaki
конструктор (машиностроение)
1. Правой кнопкой по линии - касательная кромка/невидимые линии перехода. (в более ранних версиях)
2. хз, в св пишу типа 5отв.D7
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 15:44
GriSt
Конструктор
г. Москва
macloo,
1. ПКМ на виде - Касательная кромка - Невидимые линии перехода (можно это забить в шаблоны чертежей).
2. После размера надо написать конструкцию <stack> 5 отв.
Слово отверстия полностью не пишут, а используют сокращения.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 15:52
macloo
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Получилось! Супер, благодарю. А я пробовал что-то похожее, но это было не то.
Проблема решена. А сейчас поискал, оказывается, в настройках есть отметка, чтобы в новый чертёж линии вообще не добавлялись.
GriSt, благодарствую! А как быть с таким случаем? Я имею в виду, как продлить линию?
Последний раз редактировалось macloo, 28.10.2010 в 16:04.
macloo вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 16:14
GriSt
Конструктор
г. Москва
macloo,
А зачем ее продлевать?
Удалите лишние буквы и.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 16:21
macloo
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
macloo,
Не, так прикольнее!
На самом деле это просто пример. Сейчас не хотел искать чертёж, так, набросал примерно, что надо.
macloo вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 16:25
GriSt
Конструктор
г. Москва
macloo,
Я уже написал - пользуйтесь сокращениями.
Можете написать в три (четыре, пять и т.д.) строки.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 16:35
macloo
macloo,
Ух ты, здорово! Но только они почему-то съезжают вправо. Каким тегом нужно воспользоваться, чтобы они ровно друг под другом шли?
macloo вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 16:39
GriSt
Конструктор
г. Москва
macloo,
Надо (почему-то?) пользоваться пробелами, добавляемыми после строки.
Можно еще понажимать ENTER, когда вводите текст.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 16:47
macloo
Grist, энтером пробовал, получается плохо, всё в одну строку сливается.
С пробелами получилось добиться результата, но ведь это не совсем правильно: у меня в строке 229 символов, хотя реально значимых всего 67. Просто я подумал, что есть что-то вроде этого <stack>, чтобы выровнять отдельный кусок.
ID:	47318  Нажмите на изображение для увеличения
macloo вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 16:49
GriSt
Конструктор
г. Москва
macloo,
Еще раз - зачем писать так много букв?
Снесите все эти слова в технические требования.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 16:55
macloo
Ну, в общем-то вопрос решён. А то я уже изгаляться начинаю.
macloo вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 17:33
ogr_zlodei
Подскажите как решить проблему с настройкой шаблонов. Проблема в следующем: есть настроеные шаблоны фрматок, но там толщина линий размеров и собственно фигуры одинаковые. Пытался через инструменты и через правку залезть в настройки толщины линий размеров и фигур, но не получилось. Также когда что-то рисуешь или ставишь дополнительные размеры они очень бледные. А надо чтобы толщина линий фигуры была в полтора раза толще размерной и чтоб линии при рисовании и у доп.размеров были не такие бледные. Solid стоит 2011.
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 17:55
GriSt
Конструктор
г. Москва
ogr_zlodei,
Для начала надо настроить толщины линий.
Затем задать всем примитивам правильные линии.
GriSt вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 18:42
Дополнительно неплохо глянуть, какие толщины забиты в настройках печати.
Непрочитано 10.08.2011, 09:18
ogr_zlodei
как толщины линий для чертежа настраивать я примерно представляю, а вот в каком месте найти толщины линий примитивов и "прозрачность" линий дополнительных размеров не знаю.
Непрочитано 11.08.2011, 11:51
Krapivnik
Город П
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Размеры бледные потому что на чертеже они серые - вот так и печатаются. Выводите на печать в черных линиях (параметры страницы).
Krapivnik вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 16:44
ogr_zlodei
разобрался с этими цветами.
но встал другой вопрос. почему в сохраненных шаблонах чертежей периодически отменяются настройки сохраненные в них? т.е. я настроил чтобы видимые линии модели были 0,5мм в толщину, а они упорно и с завидной периодичностью становятся 0,18?
и ещё один вопр, а как узнать что за связь с внешней ссылкой задана? другими словами будь то автоматическое проставление даты или автоматическое внесение в штамп названия чертежа и т.д. если эта связь есть, но не понятно с чем она вяжется. как узнать?
Непрочитано 11.08.2011, 19:04
Телепатически это довольно сложно определить. Речь идет о толщинах линий в шаблоне или о толщинах при печати?
Посмотреть, что за войство пользователя прописано в соответствующей заметке.
Непрочитано 12.08.2011, 10:26
GriSt
Конструктор
г. Москва
ogr_zlodei,
Надо открывать файлы шаблонов и пересохраняться в них.
GriSt вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как задать размер по наклонной линии? Yelik AutoCAD 12 06.01.2010 13:55
SW: Вертикальный размер между отв. расп. по диагонали Creator SolidWorks 3 10.04.2008 13:38
SW: размер от окружности в эскизе и чертеже Creator SolidWorks 3 25.01.2008 13:55
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста Бродяга AutoCAD 4 23.08.2006 07:34
