Каким образом настроить Layer States Manager в ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каким образом настроить Layer States Manager в ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА?
Непрочитано 28.10.2010, 16:31 #1
nexia001
Почему при переходе в пространство листа созданные в пространстве модели наборы слоев не работают?
Тип файла: dwg
DWG 2007
вопрос по AutoCad 2009.dwg (80.6 Кб, 726 просмотров)
Непрочитано 28.10.2010, 16:41
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
??? не понял что значит 4е набора видимости слоев...Это у тебя на чертеже написано...Я конечно зелёный в этом деле, но проблему вообще не понял. Надеюсь и меня тоже просветят!
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 18:05 Пример
nexia001
Этот вопрос актуален при работе, например, с многоэтажным объектом. Когда один этаж виден, а остальные выключены. Работа с Layer States Manager позволяет оптимизировать файл. Для примера выкладываю файл на стадии РД объекта площадью около 25000 кв.м. Его размер 2.54 Мб. Чтобы понять, как удобен Layer States Manager, нужно воспользоваться командой LMAN в АвтоКаде до 2009 версии (с установленной Express Tools) либо зайти в Layer States Manager через Layer Properties Manager.
Вся проблема в том, что в АвтоКаде 2009,10,11 Layer States Manager в пространстве МОДЕЛИ работает как-то по-другому.
Тип файла: dwg
DWG 2007
план 2007.dwg (2.54 Мб, 772 просмотров)
nexia001 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:52
Chapter
Южно-Сахалинск
По крайней мере в ВЭ он замораживает слои именно на текущем видовом экране...а это значит, что ВЭ должен быть предварительно выбран, чтобы конфигурации работали корректно...может быть есть Сис. перменная, которая влияет на это, но это должны знать более могучие форумчане.
Если конфигурация слоев сохранена в пространстве модели и восстанавливается в пространстве листа,
можно выбрать, следует ли восстанавливать свойства цвета, типа, веса линий, прозрачности или стиля печати как переопределения видовых экранов.
Переопределения видового экрана применяются к текущему видовому экрану листа.
Слои, отключенные или замороженные в пространстве модели, указываются как "Замороженные на ВЭ" в "Диспетчере свойств слоев" (для активного видового экрана листа).
Когда конфигурация слоев сохранена в пространстве листа и восстанавливается в пространстве модели,
Переопределения свойств слоев восстанавливаются как глобальные свойства слоя в пространстве модели.
Слои, замороженные в видовом экране листа замораживаются также и в пространстве модели.
Это из справки.
Последний раз редактировалось Chapter, 28.10.2010 в 23:14.
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 15:30 Layer States Manager работает КРИВО
nexia001
В пространстве листа может быть несколько плавающих экранов с видом на один чертеж с разными слоями (например многоэтажный дом, набор слайдов и т.п.). Каким же, всё-таки образом получить нужное изображение, сохраняя определенные слои, как в пространстве модели, так и в пространстве листа, пользуясь Layer States Manager.
В прилагаемых файлах демонстрация того, что нужно.
P.S. всё отлично работало во всех AutoCadах до 2009
Судя по отсутствию реакции все работают как-то по-другому.
Вопрос: Кто и каким образом работает с множеством слоев?
Например, нужно очень быстро поставить на печать план 50-ти этажного дома.
В AutoCadе 2007 я это делаю в течении 3-х минут из одной вкладки (Layout), где в штампе на разных слоях указаны 50 наименований этажей. А в одном-единственном Viewport е виден чертеж с этажами, созданными на 500-ах слоях (по 10 слоев на каждый этаж), наложенных друг на друга "как калька".
В Layer States Manager настроены состояния слоев (on-off, заморозка-разморозка и т.п.) 1 эт., 2 эт., 3 эт. и т.д.
Чтобы включить нужный этаж достаточно нажать кнопку Lman, выбрать нужный этаж двойным нажатием ЛКМ и включить печать. ВСЁ
Тип файла: dwg
DWG 2010
вопрос по AutoCad 2009,10,11.dwg (91.9 Кб, 738 просмотров)
Тип файла: pdf пояснения.pdf (166.5 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось nexia001, 18.01.2011 в 12:39. Причина: добавление примера использования Layer States Manager
nexia001 вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Проблема с Layer Manager при Copy-Past Borikv AutoCAD 14 23.09.2009 23:24
Рисование отрезка сразу в обе стороны Дмитрий Факс AutoCAD 17 23.06.2009 13:55
