Проблема с Layer Manager при Copy-Past
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с Layer Manager при Copy-Past
Непрочитано 23.09.2009, 15:29 #1
Borikv
Autocad 2004. Пакет EXPRESS
Есть два чертежа со своими наборами конфигураций слоёв в Layer Manager. При импорте Copy-Past элементов одного чертежа в другой зачем-то также импортируется набор конфигураций слоёв второго чертежа. Поскольку речь идёт о десятке-полтора конфигураций, то это жутко мешает при работе с Layer Manager . Можно ли от этого избавиться?
Непрочитано 23.09.2009, 15:32
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно, перекидываешь все объекты в 0 слой, убиваешь наборы и Copy-Past
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 15:40
Borikv
Но ведь при этом теряется масса свойств элементов?
Borikv вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 16:01
engngr
сети
Московия*
Масса каких свойств теряется?
engngr вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 16:14
engngr, а ты потом обратно по слоям примитивы 5-метрового dwg раскидай
Непрочитано 23.09.2009, 16:19
engngr
сети
Московия*
У массы объектов меняется одно свойство, а не масса свойств теряется у объектов.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 16:20
Borikv
Ну не масса.Но если речь идёт о немальньком импотируемом куске элементов, находящихся в разных слоях. И необходимо, чтобы они оставались в тех же слоях и в новом чертеже. А кстати "убить" 18 конфигураций не самый продуктивнй способ. Может переменная какая-нибудь есть?
Borikv вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 16:30
zenon
Borikv, извини, может чего не понял, но как тогда понимать вот это
Сообщение от Borikv Посмотреть сообщение
и это
при простом Copy-Past именно так и происходит как п7
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 16:36
Borikv
Но кроме нужных в чертеже новых элементов появляется куча совершенно ненужных строк в Layer Manager
Borikv вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 16:38
zenon
да ну??
как определил??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 16:40
Borikv
Кстати некоторые элементы с собой этот мусор не тащат. По какому принципу это происходит пока не уловил.
Borikv вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 16:45
zenon
насколько помню за собой тянет только текущий слой, а все остальное это что копируешь, там небось блоков воз и маленькая тележка.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 16:52
Borikv
Нет, иногда даже одна линия может перетащить кучу конфигураций.
Borikv вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 17:01
zenon
пример будет?
zenon вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 23:24
А что "пример"? Скорее всего, "больные" файлы создавались в 2000 или 2002 AutoCAD, и в том же формате сохранялись. Старая шутка - при копировании любого примитива из такого файла частенько выполняется копирование и фильтров слоев файла-источника в файл-получатель (если, конечно, разговор именно про фильтры слоев, а не про что-то иное).
Проблема при вставке или удалении строки koks AutoCAD 15 09.01.2023 11:49
Проблема ANSI и UTF-8 кодировок при сохранении в DXF mikebell AutoCAD 3 12.03.2009 13:53
проблема при печати TTF-шрифтов beholder AutoCAD 2 06.10.2008 21:28
