Съемный пол в деревянном доме
Во-первых, восстанавливать пароизоляцию;
Во-вторых, осматривать и обрабатывать деревянные несущие конструкции; В-третьих, менять, поддомкрачивать подпорные столбушки; В -четвертых, прятать на зиму всякую всячину от воров; В - шестых, Еще подсыпать после проседания грунта; В - седьмых, при необходимости - поддомкрачивать стены дома В - восьмых ... Нужно еще подумать... Ну, в общем, нужно там периодически бывать. ![]()
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
На осень-зиму продухи необходимо заглушить. И Вы заглушите. Сразу потеплее станет (холодный ветер не будет гулять). И по внутреннему периметру цокольных стен сделайте засыпку из керамзитого песка.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Конструкция следующая: по деревянным мощным балкам черновой сплошной настил из необрезной доски (практически самонесущая конструкция), укладываем пенополиэтилен (для себя можно в 2 слоя). Дальше лаги (чтоб передавали нагрузку на балки). Между лагами засыпаем керамзит крупной фракции (экологически чистый материал! с хорошей теплоизоляцией!). Дальше чистовой дощатый настил. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Перекрытие это как фундамент и стены дома, тоже имеет свой срок службы! и делать его надо раз и надолго! что бы "Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО" не ползал на коленках. Ну а по теме - есть винтовые опоры спец. для таких случаев. Например (не реклама) - http://www.stroiportal.net/fp.htm Последний раз редактировалось Дмитрий063, 29.10.2010 в 08:10. |
А вообще печку надо лучше топить. Тогда и пол не холодный будет. |
А теплее всё-равно не становится, если дом постоянно не топить. Только сырость появляется. Это уже проверено. Цитата:
![]() А по полу я принять решения могу и сам. Но, как говорил трехглавый дракон, пережевывая Илью Муромца, "одна голова хорошо, а три - лучше". Что бы не спросить совета у знающих людей. Есть же опыт у многих, а не только знания. Век живи - век учись. А говорить, что у меня такое образование и я поэтому всё знаю - это только не умный человек может. Никто всего знать не может. Кроме ... Ну, ладно ... Цитата:
Видел применение. Хорошие. Только, наверное, в моем случае можно что-то по-проще установить. Не соглашусь. У меня другое мнение, проверенное временем. Заткнул продухи - дом отсырел за зиму. Открыл - дом сухой. Полу уже почти 60 лет. А печь стоит высоко (как обычно). Поэтому внизу холодно (вода замерзает). Вот собираюсь пол переделать и установить черновой с утеплителем. Иван Иваныч пишет:Сморозил хрень,удалил[/quote] Вот чтобы не сморозить хрень, я и обсуждаю. Литературу почитал. Теперь хочу важно выслушать мнение грамотных людей с образованием. ![]() Понимаете, делать вид, что всё знаешь - глупее нет поступка. Я учусь всю жизнь. И не боюсь спрашивать.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 29.10.2010 в 13:14. |
Как-то вы усложняете все. Грунт промерзнет за неделю-две морозов при любом утеплении. Не стоит ваша избушка таких усилий.
А вот с фундаментом под печь возникли проблемы. Но это - тоже другая тема. В этом году я перестроил веранду (улучшил конструкцию относительно традиционной), конструкцию кровли (тоже улучшил). Теперь дело за полом и печью, Вот и думаю. ![]() А то мы с друзьями на зимней рыбалке на льду намерзнемся, приезжаем в дом, а там тоже не так тепло, как хотелось бы. Стоишь - голове жарко, а ногам холодно. А батюшка Суворов иначе завещал. Никакого настроения песни петь. ![]()
Самара
от керамзита толку не будет (ИМХО) если конечно слой 20-30см - тогда да.
Я бы сделал так: Столбики из керамического кирпича под лаги, соответственно лаги по расчету - чем чаще столбики меньше сеч. лаг. - они легкие. по лагам черновой пол, по полу сплошным слоем экструдированный пеностирол (хотя не экологический материал, но нагреваться он там не будет т.к. пол) по нему чистовой пол. - всю эту конструкцию достаточно быстро/легко разобрать Последний раз редактировалось Дмитрий063, 29.10.2010 в 13:45. |
У меня на малой родине нижние венцы тоже на валунах лежат, но не просто так, а береста проложена. Может и у Вас так?
По разборному полу, чтоб печь менять... может разборным сделать только участок у печи, метра полтора по периметру, а остальное на постоянку? А утеплить и минватный можно, только я бы её сверху плёночкой типа Тайвека подкровельного прикрыл. А то какая грязь на минвату попадёт, да с влажностью - так через пару лет как кислоты в это место плеснули. Ну и вентиляцию по периметру пола - или под плинтусом зазоры, или решетки декоративные. |
Минвату не хочу. Вредная штука. Попадает в легкие и кирдык. Я за здоровьем езжу, а травиться не хочу. И друзей травить не буду. Вентиляцию обязательно делать придется - тут никуда не деться. Диафрагму обязательно нужно будет проложить. Наверное - между мхом и суглинком. Раньше использовали ткань, пропитанную олифой. За 60 лет ей на мхе почти ничего не сделалось. Экология. ![]()
А потом, люди, едущие на зимнюю рыбалку, должны напиваться так, чтобы уже не замечать каких-то холодных полов. Иначе это уже не рыбалка. |
В полу если под утеплителем пару слоёв полиэтилена проложить - то смысла сверху суглинок делать не вижу. |
Вентканалы и дымоходы в деревянном доме | Руслан Викторович | Деревянные конструкции | 8 | 12.11.2017 14:47 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
Венканалы в деревянном каркасном доме | SVeta98765 | Деревянные конструкции | 8 | 09.08.2010 16:08 |
Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме | dextron3 | Архитектура | 38 | 28.10.2008 15:32 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
